土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 风水说,门前立杆,必出凶灾!买房时千万要注意!
发布于:2022-06-07 10:32:07 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
“气乘风则散,界水则止,故人聚之使不散,行之使有止,故谓之风水”。简单的风水二字蕴含着天地运行之奥妙,凝结了无数古人的智慧精髓。风水与我们的运势息息相关,越来越被人们所重视。因此生活中我们都需要注重风水,避开风水禁忌。
家居风水与健康密切相关,现代住宅多以层叠式商品房为主,每套房子的布局几乎都是开发商既定的,如果想做一点调整恐怕不是那么容易。
有的房子风水不好,但人们往往难以觉察,几年下来家里就会发生巨变,有的发生了车祸,有的生了大病,有的破了大财,有的夫妻分离,有的吃上了官司,所以,搬家后一般三五年内,家中如有重大的凶事发生,或者有生病却查不出原因之类情况,不妨找找你家的家居住宅风水是不是存在着问题。
立交桥路
当自己选择买房位置时,如果不是特别的需要,建议您不要在立交桥旁边买房子。 我们可以客观的分析一下,在立交桥旁边买房子一般都是交通不方便的,因为立交桥和铁路旁往往道路纵横车辆往来频繁,容易发生阻车和交通事故(血光加口舌官司,医院和法院同时发生关系);同时,高速行驶的车辆会产生噪音和螺旋气流,粉尘夹杂着地面上的细菌及其有害物质很容易进入住宅,大大增加了患病机率,产生的噪声使人很难进入深度睡眠,对人的身心健康会产生十分不利影响。
住在这样的地方容易得神经衰弱,肠胃疾病,肺、支气管疾病,易发生脑中风、流产、意外伤害等。
从风水上来讲,立交桥和铁路旁的住宅普遍带有煞气,典型的就是音煞和冲煞,“气场”极不稳定,所以在这种环境中生存必定是有损于身心健康,难免久则成凶。
电线烟囱
现代社会通讯业十分发达,发射塔随处可见,信号塔的发射功率很强,有的发射功率很小还可以。变压器和高压电线在强电流通过程中会产生强大的电磁场,这些 电磁波、电磁场很容易引起失眠、免疫机能下降。烟囱则是显而易见,排放有害物质污染空气。
在这种环境下居住易患皮肤病、 白血病、精神分裂症,严重的还会引起类似癌症之类的其它恶性疾病,特别是烟囱、高压电线杆和信号塔正对于大门,且距离很近,煞气尤盛,这种情形除易发生上述问题外还会引起血光之灾。
风水上称之为:“门前立杆,必出凶灾”。一般住宅距离大型铁塔、电线杆等凶煞至少在300米以上,否则还是早日搬迁为妙,以免发生不测。
瀑布水坝
一般来说,经济发达的城市必有大江大河流经,风水上有:“山管人丁,水管财”之说。人类用所谓的智慧或科技拦江筑坝,防洪蓄水;移山填海,建造高楼。
从经济发展与生存环境方面来看确实是无可非议,但从古代风水学来看则不以其然,其一,风水的根本法则是顺应自然、利用自然,而不是改变自然,大规模的改造就是破坏自然。其二风水的其本原理是力求(阴阳)平衡,而大规模改变自然环境必定会打破自然界的平衡,其后果是无法想象的。筑坝形成的瀑布、大堤、高山陡坡附近,以及前无摭拦(无案山)的海边建造房子,近山近水看似环境优美,但却是危机四伏。
此类环境一但遭遇恶劣气象或自然灾害,危害首当其冲,风险巨大;如汶川地震,泰国海啸,山体滑坡等等,已经很好的说明问题了。
此外,近水必是湿度大,细菌蚊蝇之类易生,大的流水声在风水上会有口舌官司之应,山高坡陡之地则必带煞,故此类凶地宜避之。
公墓医院
火葬场、公墓、 屠宰场与死亡有关,发出的往往是悲痛的信号,这种无形之气在风水上统称为阴气,医院也是如此,医院和屠宰场还会产生大量的细菌、病毒之类,在这种环境中居住风险可想而知。
现代社会汽车多了,加油站也多了,也许有人认为与加油站相邻加油就比较方便,故而选择离加油站较近的位置居住。其实油里面含有大量的有害物体,比如铅等,对健康危害极大;另外加油站旁边的车辆停泊和启动噪音非常大,噪音也是风水学上的煞气。
同样,国家行政执法机关执撑生杀大权,如处决罪犯的公检法部门,这些地方在风水上都是暗藏煞气,所以此类环境也应尽可能远离。
顶层玻璃
一条道路到尽头之处风水上称之为“路尽煞”,特别是深入市井村庄之中,又无其它旁通之路煞气尤盛;而高楼的顶楼与路尽煞是异曲同工,气场上升至顶端已经无处可走,便形成“灌顶煞”。
如果说路尽煞对人身体健康理论上尚不充分的话,灌顶之煞则十分明显。首先是空气对流将有害物质带入并聚集于顶层,其次顶层大气压力相对较低,类似于高原环境,这两种因素长期作用于人体的话,不对健康产生危害是不可能的,在大面积玻璃幕墙对面居住则容易产生“光煞”,也就是光污染。
有时宽阔的水域也会形成光煞,长时间的接受光煞会对健康产生影响,容易患青光眼,眼睛胀痛,白内障、慢性结膜炎、角膜炎等,还会易患皮肤病,神经性疾病等。
四面高墙围困的环境风水上称之为“落陷”,有“永无出头之日”的寓意。可想而知,四面高墙围困的环境通风自然很差,浊气长年聚集于此,长期居住必对身体构成危害。
综上所述,家居住宅风水的优劣对人身体健康的影响是必然的,事先选择良好的居住环境显然十分必要,当然,传统风水学对优质住宅的要求远不止这些,有条件的情况下还是要请专业人士实地评定。
  • 历史的空间
    说的好,这些是风水的基础,应该重视起来
    2022-06-10 09:15:10
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
阴阳大变化的地方,某富贵人家的老宅
文/陈益峰   1、实践研究,与揣摩理论,需要不断交叉反复   部分读者担心笔者的文章案例,是这一种炫耀,这是他们自己的看法。当你的心里全是阴谋,你的眼睛看到的就是阴谋。当你心里全是光明,你的眼睛看到的将是光明。   笔者就一个人,没有团队,依靠那么一群老客户群体的支持,业务就很快达到饱和。笔者这么多年来,很少与网友接触,基本不给网友去看风水,也基本不给徒弟看风水。笔者十几年来,攒下的老客户,常常有一些经济实力,所以他们提供的业务比较多,已经让我的市场完全饱和。
