土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调充注制冷剂怎么操作?如何计算?
空调充注制冷剂怎么操作?如何计算?
发布于:2022-06-07 09:59:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有朋友问,向空调管路中填充制冷剂的操作步骤是怎样的?这要看在什么情况下向管路里面填充制冷剂。
如果是新空调 ,管路安装完成后,进行气密性试验后,需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空。之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀,多联机有两个阀的操作接口,在机器停机状态追加两个接口都可以,但是开机加氟一定要在低压处)。
如果是在空调运行(使用)过程中 追加冷媒一定要在低压处接压力表,这时候你要判断系统的高低压接口,制冷的时候液管是高压,气管是低压,制热时相反。
追加冷媒的时候要注意,R22冷媒因为是单一冷媒追加时按照气态方式追加即可,而R410A是两种冷媒混合的疑似共沸冷媒,必须液态方式追加(否者成分会变),这时候在低压侧加注意速度要慢,防止压机回液。
现在变频空调很多都用的R410A和R32制冷剂。其中,R410A制冷剂是由R32和R125两种工质按1:1的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。和R22相比,R410A的冷凝压力大约是R22的1.6倍,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度。
而R32相对R410A而言,R32制冷剂饱和压力比R410A约高2.5%~3%。另外需要注意:R22和R410A两种成分和压力不同,机器的铜管厚度也不同,所以两种冷媒禁止混用。维修用测量仪表和定量充注制冷剂设备也要专用。
R32制冷剂安全指南:
严禁R32系统不抽真空运行;
严禁在阀门打开的情况下压缩机空载运行;
严禁将连接管拆下排查压缩机有无吸排气;
严禁在阀门未打开的情况下开机运行;
严禁使用空调器自身压缩机进行打压检漏;
严禁压缩机自身抽真空;
严禁在真空状态下开机运行;
严禁追加不同工质的冷媒或劣质冷媒;
严禁冷媒回收严禁超过2分钟(适用家用机);
严禁将过载、排气、过流高低压保护等保护装置屏蔽。
多联机中央空调冷媒追加的要点 :
★ 通过对系统液体配管的实际管长,用计算公式计算出追加制冷剂的量,根据计算结果,添加制冷剂,绝对不能以运转电流、压力、温度等来任意追加制冷剂。因为根据气温、配管长度以及频率的不同,电流、压力等是要变化的。
★ 制冷剂在充填时,必须使用电子加液秤、双岐表、充填软管等专用工具,不能随意猜测添加的制冷剂量。在制冷剂追加完成后,将添加的制冷剂量填入室外机的铭牌记载栏内,以方便将来的售后工作。为避免异类油混入,请按照制冷剂的种类分别使用工具等。特别是仪表歧管、充填软管、真空泵绝对不要与其他制冷剂(R22、R407C等)共用。
★ 制冷剂的追加封入,请从液体管,以液体的状态追加封入制冷剂。多联机组只封入了标准制冷剂量(配管长度为0m的封入量)。请根据液体管尺寸和长度,定量追加封入制冷剂,计算公式如下:
以三菱重工KX4(410A)机型封入冷媒量为例子,充注量=Φ22的液管总长×0.35+Φ19.1的液管总长×0.25+ Φ15.9的液管总长×0.17+Φ12.7的液管总长×0.11+ Φ9.5的液管总长×0.054+ Φ6.4的液管总长×0.022 (kg)。注意不同品牌去看不同品牌的说明书,公式大都不一样。
可以参考一些冲注量计算表格:
也可以参考计算软件:
正确的充注制冷剂建议 :
实际上,称重充注法是唯一真正正确的方法,它适用于任何制冷系统。其方法就是称量所充注制冷剂的重量,所需做的事情就是从有关的资料中找出应当充注的制冷剂的量或者范围。这并不仅仅是一种观察方法, 而是一种真正的充注方法。只要制造商在铭牌上指明了制冷设备的正确充注量,就可以在将系统完全干燥和抽空以后,采用杆秤、电子秤、拨盘秤或其它称重装置进行称重充注。
可能有的人就会说,测电流,看压力不一样能使用吗?是可以,但是称重更合理,而且测电流,看压力方法有很多弊端。
比如,如果冷凝风量不足高压会很高,如果系统的蒸发风量不足低压会很低,都会引起压力波动过滤网的肮脏;主电源电压过低;主电源电压过高;冷天充注制冷剂;热天充注制冷剂都会引起电流过大或者过小。因此,基于以上各种原因,各大厂家都是推荐使用称重追加制冷剂。
来源:制冷网
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风管机、多联机、普通空调对比与选择
一、什么是风管机   风管机俗称“一拖一”,由一台室外机和一台室内机组成,是普通家用分体式空调的升级版。 室外机和普通空调一样,技术含量比较低,室内机改成了中央空调的薄型风管式内机,安装于吊顶内,装修更美观,价格和安装费与柜机差别不大。 二、什么是中央空调(多联机)
