土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教:给水管道敷设开挖回填
请教:给水管道敷设开挖回填
发布于:2008-03-25 20:16:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
刚学施工,在做作业,因为没看过案例,不知道具体应该怎么做,请各位师兄师姐指教一下哦:
工程概况:某管道工程为给水铸铁管道DN600,长度200m,根据设计,管道的覆土深度为1.1m(管顶至地面),现场土质为建筑垃圾,平均深度2.0m,建筑垃圾以下为粘性土,无地下水,试确定:
1。现场地面没有其他建筑物,没有道路,管道敷设周围地面使用没有限制,确定该项目的解决方案
2。如果管沟开挖宽度没有限制,但现场不允许堆土,确定该项目的解决方案
3。如果现场条件对管沟开挖宽度有限制,且不允许堆土,确定该项目的解决方案
  • yan568457134
    yan568457134 沙发
    先看图纸要求完成后的地面标高,开挖宽度800,然后测量放线往下返1.4米,先把下面夯实用混凝土做100垫层,完了上面铺100灰土然后铺设管线,我才到工地两个月,这个是我自己的一点小思路,也不知道对不对。
    2013-09-25 11:19:25
  • 豆豆豆豆被占用
    看起来好难得样子,这是初学者能解决的问题么?
    2013-09-23 17:35:23
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请教北京市建委关于衬塑钢管的文件
北京市建委有个文件,说设计是衬塑钢管,可以用涂塑钢管代替,而设计是涂塑钢管不可以以衬塑钢管代替,那位大哥能给我提供原文或下载地址
