土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 卫生间装地暖该如何做好防水?
卫生间装地暖该如何做好防水?
发布于:2022-06-07 09:51:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
许多业主家里在安装地暖系统时,都会产生这样一个疑问,那就是卫生间能不能装地暖,其实,卫生间是可以装地暖的,只要做好防水工艺即可。那在卫生间地暖的施工中,该如何做好防水措施呢?又有哪些施工要点和细节需要注意呢?
一、地暖卫生间防水工艺特点
与住宅的其他区域相比,卫生间装有洗脸池、浴缸/淋浴、马桶等设施,是人们用水最多的区域之一,也是供、排水系统最为集中的地方之一, 系统多、结构复杂、易渗漏、渗漏后维修周期长、维修难度大是卫生间的主要特点。
而卫生间安装地暖系统,最怕的就是发生渗漏,因此,要想保证卫生间地暖系统能够正常使用,细致、优质的防水工艺必不可少,而由于卫生间的特殊性, 卫生间在装地暖时需要做二道防水层,首先需要在地暖下设置一道防水层,以防结构层漏水影响楼下住户;其次在地暖回填层上再设置一道防水层,以防水沿着地暖管道蔓延至其他房间。
二、地暖卫生间防水工程要点
在地暖卫生间的防水工程中,应重点从 材料选择、施工工艺、项目管理 这三方面进行把握。
材料选择
由于卫生间经常处于高温、高湿的环境,总体来说,应选择耐高温性能优异的防水材料,以保证整个防水系统完工后能够正常使用。但需注意的是,第一道和第二道防水层在功能、特性上存在差异,其材料选择也应有一定的区别。
施工工艺
在地暖卫生间防水施工中,应做好点面结合,对管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等细节部位,施工要细,并做好增强处理,同时合理设置地面坡度,做到“防排结合”;而在大面积的防水施工中,则要严格落实规范要求。
过程管理
在施工过程中,应严格按照相关规范、设计图纸、施工流程合理有序进行施工。若发生渗漏,应及时查明原因,在施工阶段做好管控,对不同部位采取针对性的措施。
三、具体施工流程及细节
卫生间装地暖的基本施工流程为: 基层处理→第一道防水层施工→蓄水试验→地暖层施工→基层清理→第二道防水层施工→蓄水试验→防水层保护→防水工程验收。
其具体施工细节包括:
基层处理
应确保基层坚实、平整、洁净,并且无明水、起砂、开裂、空鼓、孔洞和油污等问题,并能够形成合理的排水坡度。若施工中基层出现起砂、开裂、破损等问题,则可对缺陷部位剔凿打磨,再用聚合物乳液配制的防水灰浆修补处理。另外,与基层连接的管件、卫生洁具、地漏、排水口等应在防水层施工前将预留管道安装牢固;管道表面用砂布打磨增糙或做除锈处理。
第一道防水层施工
① 材料配比要合理。 防水材料应严格按厂家规定的比例进行现场配料与混合搅拌。
②加强细节处理。 对根管、地漏、阴阳角等细节区域要着重仔细处理,如管根部位应预留宽10mm、深10mm的环形凹槽,清理干净后填充密封材料,最后用“堵漏宝”封堵填平。阴阳角处先用滚刷或油漆刷厚度均匀地涂刷一遍防水涂料,涂刷宽度500mm为宜,并立即粘贴玻纤布进行加筋增强处理,玻纤布宽度不小于300mm。粘贴时,应用漆刷摊压平整,与下层涂料贴合紧密,搭接宽度不小于100mm。
③大面防水涂层施工。 涂刷时要厚度均匀,不可有局部沉积,可采用薄涂多遍的方式达到指定厚度。涂料涂刷方向与前一遍涂刷方向应相互垂直,且后一遍涂料的涂刷应在前一遍涂膜干燥后再进行。
蓄水试验
防水层施工完毕,在经过48h 干燥 后进行24h蓄水试验,楼地面蓄水高度不应小于20mm,不渗、不漏方可进行下一道施工工序。在第二道防水层施工结束后,再次重复此步骤进行蓄水试验。
地暖层施工
在施工过程中,所有地暖管道不得直接穿过混凝土止水坎,应沿墙跨越混凝土止水坎。若条件允许,淋浴房应增设暗地漏,位于地暖隔热层下部。现浇填充层则一般采用豆石混凝土,便于均匀传热。
第二道防水层
先进行基层处理和做找平层,在管道密集的部位首先保证此处混凝土填充层和找平层密实,再用“水不漏”封堵,然后进行防水层施工,施工前同样先做好细节部位的加强处理,再进行大面积防水层施工。
防水层保护
可在涂膜表面做软保护,如铺盖纸箱、PE膜等,以避免安装管道或后序施工中对防水层造成破坏。管道安装完毕,在进行砂浆保护层作业之前,揭掉软保护,再次检查涂膜防水层,如有破坏须及时修补。保护层应连续施工到位,不留施工缝,严禁打眼凿洞,如有需要,则应及时与防水施工方联系,以便及时修补,避免渗漏隐患。
防水工程验收
待卫生间的整个防水工程全部施工完毕,验收人员根据相关规定和流程对整个系统进行验收,确认无误后交付业主使用。
四、其他注意事项
合理设计温度
若想保证卫生间温度满足人体采暖需求,应合理设计室内温度。卫生间因空间限制,实际发热面积并不大,因此,卫生间供暖可按照20℃~24℃来设计。
门槛石和地漏处的防水
①干湿区严格区分。 可在干湿区交接处做一道刚性反坎,反坎从结构层开始施工,以将干湿区隔断开来,这样即使有明水(或水汽)进入砂浆结合层、隔热层,也无法到达干区,一定程度上避免卫生间门口水汽上升扩散。
②双层地漏。 双层地漏是指将原地漏在砂浆结合层、隔热层处增加钻孔,不仅满足贴砖面层排水,同时若有明水渗入砂浆结合层和隔热层,则可通过地漏排走。
卫生间止水墙
做好卫生间止水墙,以避免卫生间门口、地板变黑的现象。
遵循规范、合理施工、把握细节,做好防水工艺,卫生间装地暖并非难事!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
太阳能供热控制模块六大功能介绍
供暖方式选择原则: 目前实施供暖的各地区的气象条件,能源结构、价格、政策,供热、供气、供电情况及经济实力等都存在较大差异,并且供暖方式还要受到环保、卫生、安全等多方面的制约和生活习惯的影响,因此,应通过技术经济比较确定。 宜设置集中供暖的地区: 根据几十年的实践经验,累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90天的地区,在同样保障室内设计环境的情况下,采用集中供暖系统更为经济、合理。这类地区是北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、西藏、青海、宁夏、新疆等13个省、直辖市、自治区的全部,河南(许昌以北)、陕西(西安以北)、甘肃(除陇南部分地区)等省的大部分,以及江苏(淮阴以北)、安徽(宿县以北)、四川((川西高原)等省的一小部分,此外还有某些省份的高寒山区。
