土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:透水混凝土路面
今日百科:透水混凝土路面
发布于:2022-06-07 09:35:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
今日百科
第三十五期
6月6日
2022
带你一分钟了解装配式建筑
透水混凝土路面
透水混凝土路面系统的典型横截面如图1所示。横断面由透水混凝土层、上部土工布(可选)、骨料床/基层、土工膜和路基组成。然而,需要注意的是,可能存在骨料中间层,用作阻流层、排水层等。从横截面可以看出,在透水混凝土路面系统中提供土工布的位置有两个:
  • 透水混凝土层和骨料层之间的土工布
  • 集料层和路基层之间的土工布
图1 透水混凝土路面系统的典型横截面[1]
第一部分
应用
如果需要雨水渗入路基,土工布可以是透水的,如果不需要渗透,则可以是不透水的。这些土工合成材料可用于路基材料中,以便在路基薄弱时通过限制稳定。土工布在透水混凝土路面上的应用如图2所示。
图2 土工布在透水混凝土路面系统中的应用[2]
第二部分
常见问题
在MnRoad试验设施中建造了透水混凝土路面试验室,并对其进行了监测,以观察和研究不同类型的损坏。在进行的调查中发现最常见的问题是:
  • 接缝劣化;
  • 表面密封;
  • 磨损;
  • 脱粘;
透水混凝土路面试验间不同缺陷的照片如图3所示。
图3 透水混凝土路面的不同病害:(a)接缝劣化;(b)脱粘;(c)表面密封[2]
END
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
机器人+装配式 成为 建筑行业新风口
