咱们中国博大精深,爱养花更是从古时候就传下来了,除了名家们口口相传的诗句,还有老祖宗传下来的养花口诀,时至今日,这些口诀依然特别有用!咱们今天就来学习一下老祖宗的智慧吧!
门前不栽竹,房后不栽树
因为这句俗语,很多人都不喜欢在大门前栽种竹子,这是为啥呢?
大家都知道,竹子的生长速度特别快,繁殖力也很强,如果在门前养几棵,不出2年,就会占满了一大片,甚至扎根到院子里,蔓延了这么大片的竹子,高高大大,直接将房子的光线遮挡了,导致室内阴暗潮湿。
对于北方的花友,最好的方法就是在室内养竹子,直接种花盆里,限制它的生长就行啦!
花浇雪水,既大又美!
最近不少地方都在下雪,咱们正好可以把雪收集起来,让它在室温下融化,就变成了雪水,用这个融化的雪水,趁着中午暖和的时候就能浇花了!
为啥雪水浇花比较好呢?因为雪是水滴凝结形成的,里面含有氮、磷和一些微量元素,而且水质也不会呈碱性,拿来浇花,不仅补充养分,也不会造成土壤板结,效果特别好!
月季不剪枝,来年开花稀!
大家都知道,月季是新枝开花,每年春天冒出新笋,再长叶开花,所以冬天休眠后,要在天气最冷、叶子都掉光的时候,适当进行修剪,将一些老枝、枯枝剪掉!
对于藤本月季而言,只修剪一些细枝就行,小苗月季基本不修剪,需要大剪的是灌木月季,一般剪掉2/3的枝条,留下来的部分看着光秃秃,来年却能更快冒更壮的笋芽!
鱼水肥,米水壮,自来水隔夜才无妨!
大家都知道,养鱼的水里,有鱼的排泄物,和很多吃剩下的鱼食,这些里面都含有氮和其他元素,拿来浇花肥效还不错,所以替换下来的鱼缸水,可以浇花用。
说到最广为人知的养花肥,那自然不得不提淘米水了!将淘米水装在干净的瓶子里,密封发酵1个月左右,再兑水浇花,可以补充养分,但是不能直接浇,否则容易烧根。
大家都知道,自来水里有很多氯气,直接浇花,长此以往不太好,所以用自来水浇花,可以放一晚上,一方面让氯气蒸发,一方面也可以让它跟室温一样,特别是冬天,刚接的自来水太凉了,直接浇花容易刺激根系。
家中无南墙,不栽玉簪和海棠!
大家都知道,玉簪是喜欢半阴又略微潮湿的地方,如果在室外养,一定要放在太阳不能直射的地方,如果经常暴晒,很容易造成叶片灼伤。
而对于海棠花,是特别喜光的一种,想要让它养的好,必须得放在光照充足的地方,光不好容易长势差、不开花。
古代的院子是四四方方的,只有南墙根下边是晒不到太阳,比较阴凉的地方,所以之前养玉簪,都是种在南墙根下,而海棠,则是种在南墙外边光照好的地方。
朱顶红深栽不开花,冬珊瑚水多不挂果!
作为一款种球花,想要让朱顶红多开花,栽种的时候要浅埋,一般埋种球的2/3-1/2就够了,如果埋得太深,会让它生小球,也就是所谓的,深栽生球,浅栽开花。
冬珊瑚,也就是珊瑚樱,是冬天家里经常养的花,红红的小果子挂在枝头特别美,在家养它,一定不能让花盆积水,不然小果子很容易掉光了!
室温高,空气燥,茶花蕾,容易掉!
茶花喜欢高湿度,一般在湿润的地方长势会更高,特别是孕蕾期,如果家里气候干燥,茶花的花蕾会干瘪、掉落。
发现茶花长满了花苞后,要记得保持湿润,可以给花盆周围喷水,或者放个加湿器,当然啦,花苞最好别沾水,防止掉没了。
春分栽牡丹,到老不开花!
牡丹必须要经过春化才能开花,所以栽种牡丹最好的时间是秋天,让它冬天冻一冻,春天才开!
如果春天暖和的时候种牡丹,没有经过春化,它会继续不断长叶子,但是想开花,就比较困难了,所以千万别春天种牡丹。
跟牡丹相似,芍药也是需要春化的花,最好趁着秋天移栽,冬天让它冻一冻,来年才更好开花!
土有五色,性各不同!
咱们中国地大物博,各地的土壤也不相同,最常见的就是黑土、黄土、红壤土等,土壤不同,养花的方法也不一样。
不管是什么土,拿回家后都得彻底消毒,放在太阳下暴晒,或者加点多菌灵,甚至是放微波炉里加热几分钟,把土壤里的虫卵杀死后再用。
开花季节施肥料,花蕾花瓣都烧掉!
在养花的时候,一旦发现花苞冒了出来或者在开花期间,直接停止施肥,如果还继续施肥,很容易造成花苞掉落,如果是正在开花的,花瓣也会直接掉了。
磷促花,氮发叶,钾肥壮筋骨
想要你家的花开,要给它补充磷肥,像是磷酸二氢钾、花多多2号或是碾碎的骨粉、鱼骨头,沤制的鱼肠水等,都是促开花的好肥料!
植物的生长离不开氮肥,特别是在它的生长时期,只有补充足够的氮肥,才能让它长大、长高,叶子更油绿,像是缓释肥、复合肥等,都是很好的氮肥。
钾肥能促进花的茎干粗壮,特别是临近冬天,多补充点钾肥,还能提高抗寒能力,防止茎干倒伏。像是草木灰就是很好的钾肥。
晒不死的茉莉,浇不死的马蹄莲!
茉莉是超级耐晒的一款花,俗称晒不死,就算是大夏天,温度达到30多度,也照样能放在大太阳下暴晒。
马蹄莲特别喜湿,像是野外的马蹄莲,基本都是长在水边潮湿的地方,就算多浇点水,也不会淹死。
长期缺阳,叶片发黄!
有一句大家都知道的话,叫做万物生长靠太阳,对于大部分植物而言,不管是直射光还是散射光,都要给它及时晒太阳,一缺光叶子就发黄。
就算是耐阴性特别强的一叶兰,放在完全黑暗的地方,过上1周,也得搬到光线好的地方晒一晒,让它进行光合作用,然后再搬到屋里去。
养花最喜酸性土,唯有个别不入伍!
家里养的花,99%喜欢酸性,而南方大部分是酸性土,所以养花有着得天独厚的条件,北方的土壤偏碱性,对于喜酸花来说,时间久了容易板结、黄叶,要经常浇点酸性水,改善酸碱度。
茉莉、栀子、杜鹃、茶花等,都是喜酸性花,而像是仙人球、仙人掌等,都是喜碱性的,所以特别耐贫瘠,在什么土壤中都能顽强生长。
叶簇内,莫积水!
像是君子兰、兰花等一些丛生的花卉,它的叶片都紧密地挨在一起,在浇水的时候,注意不能浇到叶心里,特别是赶上冬天蒸发变慢,如果在叶心浇水,及时蒸发掉,很容易就会造成腐烂。
当然啦,也有例外的花,比如鸿运当头,它的叶片底部自带一个叶杯,平常浇水,要保持叶杯里有水,如果叶杯缺水,就容易造成干枯。
裸兰进门先洗澡,新盆栽兰要浸泡
之前大家买兰花,都是从地里挖出来裸根售卖,不管是经过长途运输,还是脱水脱土,都会造成兰花根系干瘪,所以得给它用水泡一泡,也可以用多菌灵浸泡消毒最好。
为了让兰花好看,大家都会选择一个漂亮的花盆,古时候在窑里烧制的陶盆,都带着很大的火气,得用水浸泡,去去火,也就是去掉碱性,这样养兰花才不烧根!
前兰后桂庭牡丹,迎门松梅耐寒冷!
古代的院子,都是四四方方的四合院,所以在养花方面就比较讲究,像是高洁的兰花适合种在房前,而吉祥如意的桂花,则适合种在屋子后边,花开富贵的牡丹,则适合种在院子里。
松树和梅花,耐寒性都比较强,适合种在大门口,寓意着吉祥如意。
刺梅不是庭中物,除去丁香留下金兰!
虎刺梅开花虽然漂亮,但是它分泌出来的汁液是有毒的,而且它的枝干上带刺,很容易扎伤,为了规避风险,所以庭院里尽量不要养虎刺梅。
像是丁香花,就适合养庭院里,因为它的香味浓郁,代表着人丁兴旺,也可以种金兰,寓意着兄弟和睦,全家团圆!
这18句谚语,
可是咱们老祖宗传下来的养花经验,
大家要记牢哦!
免费7人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
风景园林本科出去好找工作吗?我是风景园林本科生,都听大家说风景园林工作辛苦,对于这个专业,我没什么感觉,如果还辛苦真就把我劝退了。如果考研风景园林,能找到轻松一些的工作吗?该不该跨考一些室内设计或别的专业?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
白山
沙发
2022-06-21 16:45:21
yunxuan2006
板凳
2022-06-09 12:03:09
加载更多看了这篇论文、深感写的不错。让我懂得园林绿化中花卉栽培技术及重点要领。谢谢
长知识了,学到了,多谢楼主分享!
