土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢脚手架的避雷方法
钢脚手架的避雷方法
发布于:2008-03-25 20:15:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  搭设在旷野山坡上雷击区的钢脚手架在雷雨季节应设避雷装置,避雷装置包括接闪器、接地极、接地线。
   一、接闪器
  即避雷针,可用直径25mm~32mm、壁厚不小于3mm的镀锌管或直径不小于12mm的镀锌钢筋制作,设在房屋四角的脚手架立竿上,高度不小于1m,并应将最上层所有的横竿连通,形成避雷网络。在垂直运输架上安装避雷针时应将一侧的中间立竿接高出顶端不小于2m,在该立竿下端设置接地线,并将卷扬机外壳接地。
   二、接地线应尽可能采用钢材
  垂直接地极可用长1.5m~2m,直径25mm~30mm、壁厚不小于2.5mm的钢管,直径不小于20mm的圆钢或50*5角钢。水平接地极可选用长度不小于3m直径8mm~14mm的圆钢或厚度不小于4mm宽25mm~40mm的扁钢。另外也可用埋设在地下的金属管道、金属桩、钻管、吸水进管以及与大地有可靠连接的金属结构作为接地极。接地极按脚手架上的连续长度在50m之内设置一个,并应满足离接地极最远点内脚手架上的过渡电阻不超过10 Ω的要求。接地电阻不得超过20 Ω。接地极埋入地下的最高点,并在地面下并不浅于50cm,埋设时应将新填土夯实。蒸汽管道或烟囱风道附近经常受热的土层内,位于地下水位以上的砖石焦渣或砂子内,以及特别干燥的土层内不得埋设接地线。
   三、接地线即引下线,可采用截面不小于16mm² 的铝导线或截面不小于12mm² 的铜导线
  为了节约有色金属可在连接可靠的前提下采用直径不小于8mm的圆钢或厚度不小于4mm的扁钢。接地线的连接要绝对接触可靠,连接时应将接触表面的油漆及氧化层清除,露出金属光泽,并涂中性凡士林。接地线与接地极的连接最好用焊接,焊接点的长度应为接地线直径的6倍以上或扁钢宽度的2倍以上。如用螺栓连接,接触面不得小于接地线截面积的4倍,拼接螺栓直径不小于9mm。
   设置避雷装置还要注意下列事项
  一、接地装置在设置前要根据接地电阻限值、土的湿度和导电特性等进行设计,对接地方式和位置选择,接地及和接地线的布置、材料选用、连接方式、制作和安装要求等作出具体规定。装设完成后要用电阻表测定是否符合要求。
  二、接地线的位置应选择人们不易走到的地方,以避免和减少跨步电压的危害,防止接地线遭受机械损伤,接地极应和其他金属或电缆之间保持3m或以上的距离。
  三、接地装置的使用期在6个月以上时,不宜在地下利用裸铝导线作为接地极或接地线。在有强腐蚀性土壤中,应使用镀锌或镀铜的接地极。
  四、施工期间遇有雷击时,钢脚手架上的操作人员应立即撤离。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-12-28 07:46 编辑 ]
建筑施工
65.99 万条内容 · 1630 人订阅
铝合金热弯工艺及价格
我想请教铝合金热弯的工艺以及热弯的价格。
