土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ Royal HaskoningDHV 和 Anglian Water合作拓展生物水解新市场
发布于:2022-06-07 09:28:07 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
今年4月,Royal HaskoningDHV 和Anglian Water 宣布就 污泥预热、杀菌和水解消化技术 达成合作协议,以确立该技术在英国和国际污泥处理市场的地位。以Helea命名的这种生物水解和巴氏杀菌技术扩充了 Royal HaskoningDHV 现有的污泥处理解决方案组合,旨在挑战 Cambi在水解市场的主导地位。
Helea工艺最初由Anglian Water公司于2005年开发,是其以高级厌氧消化为重点的生物资源计划的一个组成部分。 该工艺先将污泥预热,然后进入巴氏杀菌阶段,保持最低污泥温度55℃并停留约5小时。最后,将其移至水解罐,在40°C下停留大约两天。 停留时间可根据实际运行调整,以维持和优化消化最佳状态。
加热、巴氏杀菌和水解(HpH)工艺的核心优势是生产增强型肥料产品并优化沼气产量。 “我们的战略是以可持续的方式为农业提供高质量产品,”Anglian Water的生物资源投资部门负责人Stephen Riches解释说。“我们能以较低的成本将产品回用到土地上,同时回收利用污泥气,这有助于实现我们自己的碳中和目标。”
这一新增功能补充了Royal HaskoningDHV已有的污泥技术方案,例如,Helea 可以置于Ephyra消化池之前, 该消化池在相同的中温温度范围内运行,而在废水处理过程中使用Nereda工艺,可以提取来自颗粒污泥的生物聚合物Kaumera 。Royal HaskoningDHV生物资源总监René Noppeney解释说:“这四重组合非常振奋人心,不仅可以增加污泥气产量或生产Kaumera,还能提高污泥的降解率。” Helea还将与Nereda和Ephyra运行的Aquasuite软件平台相结合,以优化这些技术组合。
Helea工艺目前已在Anglian Water的四个污泥处理中心投入运营,年综合处理能力超过50,000吨干固体(包括初级和剩余活性污泥)。 其中Basildon污泥处理中心的Helea装置于2013年投入使用,该中心每年可处理10,300吨干固体,一年后又在Colchester、Cliff Quay和Pyewipe安装投产。基于近十年的强劲性能数据,Helea工艺目前也是拟搬迁的剑桥污泥处理中心的首选技术。
通过实际运行效果,Anglian Water将该工艺与其他替代水解技术进行比较,其中包括Cambi的热水解工艺(THP)和Monsal的酶水解工艺。 HpH工艺在消化池整个过程中的降解方面表现最佳,能以更低的运营成本提供更多的能源输出。
该工艺是对包括Cambi THP在内的现有技术的挑战,Royal HaskoningDHV和 Anglian Water表示, 较低的工作温度和压力等使Helea与众不同 。
在英国,Helea工艺已经吸引了其他公用事业公司的咨询,该技术声称可以增加沼气产量,投资回报率为 20%~30%。Anglian Water的四个运行案例所展示的业绩记录也打消了公用事业公司不愿投资于未经证实的创新的顾虑。此外,利用 RoyalHaskoningDHV的全球客户和合作伙伴网络对于Helea建立国际立足点至关重要。目标市场包括美国、加拿大和巴西,但进入荷兰等禁止巴氏杀菌污泥土地利用的国家则受到限制。
  • 给水小小白
    谢谢楼主分享
    2022-06-07 11:34:07
  • 冰海恋雨
    冰海恋雨 板凳
    学习了,谢谢分享
    2022-06-07 11:19:07
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
电子束处理际华纺织印染废水示范项目进入试运行阶段
6月5日是第51个世界环境日,中广核技下属中广核达胜科技有限公司承建的位于湖北省襄阳市的电子束处理际华纺织印染废水示范项目出水水质达标,正式进入试运行阶段。
