土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 中年考证又如何!高考我们都淌过来了......
发布于:2022-06-07 09:22:07 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一月一度的给排水专业知识月考成绩又来啦!
这是第三次月考,给排水精讲班的学习也接近了尾声,我们即将迎来案例的学习。
大家要珍惜每次月考的机会,及时查漏补缺!以下是各个分数段的人数占比,快来看看你在哪里?
本次月考依旧全是知识题,共70道,40道单选+30道多选。考试范围包含给排水三科全部内容。
满分100分,60及以上即为考试合格,考试时间160分钟, 这次月考的及格率为  72.82%   。
初夏刚刚开始,燥热已经蔓延,莫名的疲惫感很容易袭来,因为夏日炎炎在对我们释放着焦躁的信号。
在备考这个马拉松中,或许我们会迷茫,早已不知不觉放慢了脚步;如果累了,不妨走出书房看一看,遛个弯,然后回来又满血复活,继续奔跑。
今日芒种,是一个收获与希望并存的时节,夏日来临,愿你不畏炎暑,一起奔向6月8日案例突破班的马拉松,期待十一月的收成!
小妖
下面,跟着小妖一起来看看5月专业知识月考中 错误率最高的三道题目 :
65
【多选题,答错率72.6%】 有关高层建筑集中热水系统分区供水的叙述中,下列哪些选项是错误的?
(点击选项查看答案)
A.应按每分区静水压力不大于0.45MPa分区
B.应与给水系统的分区一致
C.为了检修方便,减压阀前后均需要设置阀门
D.热水系统对减压阀的材质要求,可完全参照冷水系统
点击下方空白处获得答案
正确答案【ACD】。
选项A,参《建水标准》3.4.3:“当生活给水系统分区供水时,各分区的静水压力不宜大于0.45MPa,当设有集中热水供应系统时,分区静水压力不宜大于0.55MPa;”设有集中热水供应系统时,冷热水系统分区是按0.55MPa分区,而不是0.45MPa,故A错误;
选项B,参《建水标准》6.3.7-1:“应与给水系统的分区一致”,故B正确;
选项C,参《建水标准》3.5.11-2:““减压阀前应设阀门……检修时阀后水会倒流时,阀后应设阀门;”,若检修时不倒流则阀后不需要设阀门,故C错误;
选项D,参《建水标准》6.3.14-3条文说明:“当减压阀用于热水系统分区时,除满足本标准第3.5.10条、第3.5.11条要求之外,其密封部分材质应按热水温度要求选择,尤其要注意保证各区热水的循环效果”,故D错误。
66
【多选题,答错率70.6%】 下列关于第二循环系统的描述,正确的是哪几项?
(点击选项查看答案)
A.在管网顶部设有高位热水箱的开式热水系统具有水压稳定的优点
B.某建筑集中热水供应系统应保证干管和立管循环
C.建筑物内集中热水供应系统的热水循环管道应采用同程布置的方式
D.居住小区集中热水供应系统的热水循环管道宜采用同程布置的方式
点击下方空白处获得答案
正确答案【AB】。
选项A,参秘书处教材《建水工程》2022版P238:“开式系统通常在管网顶部设有高位加(贮)热水箱(开式),如图4-5(a)所示,其优点是系统的水压取决于高位水箱的设置高度,可保证系统供水压力稳定;”故A正确;
选项B,《建水标准》6.3.12:“单栋建筑的集中热水供应系统应设热水回水管和循环水泵保证干管和立管中的热水循环。”故B正确;
选项C,《建水标准》6.3.14-2:“单栋建筑内集中热水供应系统的热水循环管宜根据配水点的分布布置循环管道:1)循环管道同程布置”,是“宜”不是“应”,故C错误;
选项D,《建水标准》6.3.14-1:“当居住小区内集中热水供应系统的各单栋建筑的热水管道布置相同,且不增加室外热水回水总管时,宜采用同程布置的循环系统”,宜采用同程是有前提的,故D错误。
44
【多选题,答错率68.1%】 若某自然水体中碱度的当量为t(meq/L),则下列说法正确的有哪几项?
(点击选项查看答案)
A.该水体中碱度含量可说成:当量浓度为t(meq/L)(以CaO计)
B.该水体中碱度含量可说成:质量浓度为t·56(mg/L)(以CaO计)
C.该水体中碱度含量可说成:质量浓度为t·28(mg/L)(以CaO计)
D.该水体中碱度含量可说成:t·61毫克当量每升(以HCO3–计)
点击下方空白处获得答案
正确答案【AC】。
选项A为以其他物质等当量替代表达的表示法,故A正确;
选项B和C,当量浓度转换为质量浓度表达时,用当量浓度乘物质的当量粒子摩尔质量,故B错误而C正确;
选项D,“毫克当量每升”即meq/L,而t·61之后显然转化为以HCO3–计的质量浓度,故D错误。
明天高考! 回想自己那些年披星戴月走过的路,才想起来当时老师说的“高考不是终点,未来的路还很长”是真理。
那时候都千军万马,披荆斩棘过来了,更何况现在。
这个时代青睐的,是终身学习的人,你的好运,就是最靠得住的自身实力。
  • 给水小小白
    感谢,学习一下。
    2022-06-07 11:36:07
  • 冰海恋雨
    冰海恋雨 板凳
    资料挺好,留下参考
    2022-06-07 11:20:07
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
注册设备师变更注册注意事项
1、设备专业不需要继续教育资料。 2、变更申请注册章一栏,如果没有注册章可以不用管,或者写上没有刻章。 3、劳动合同只能上传三张图片,要正向上传,如果图片倒了会被升级打回,企业上传时也要注意。 4、因为上家单位是注销注册,所以变更注册需要个人提起申请。
