土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道工程施工之管道下管
管道工程施工之管道下管
发布于:2022-06-07 09:00:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管道安装之下管
1.下管方式
所谓下管就是将管节从沟槽上运到沟槽下的过程,分集中下管和分散下管两种方式。
(1)集中下管是将管节相对集中的放在沟槽边的某处,运送到沟槽内,然后在将管节运送到所需的位置。因此, 集中下管需要槽内运管,一般用于管径大、沟槽两侧堆土,场地狭窄或支撑槽等情况。
(2)分散下管是将管节沿沟槽边顺序排列,依次下到沟槽内。这种下管形式避免了槽内运管, 多用于较小管径、无支撑等有利于分散下管的环境条件。
2.下管方法
(1)人工下管方法
最常用的人工下管方法有:人工压绳法、埋锚桩压绳法、竖管压绳法和塔架下管法等四种。适用于中小型管材,方法灵活,经济实用。
①人工压绳法用两根绳索分别套住管节的两端、然后分别将两根绳索的一端用数人脚踩牢固,并用手拉紧绳子的另一端,在专人指挥下,徐徐放松绳子,直至将管节放至沟槽底部。为了节省人力,保证安全,有时也在槽边打入两根撬棍,利用大绳和撬棍的摩擦力,帮助下管。
②竖管压绳下管如图
在沟槽滑坡线以外立着埋下与所下管材直径相同的管节,其埋入深度一般取关节长,内填土方,将下管用的两根大绳按相反方向缠绕在立管上,绳子两端分别由人工操作,利用绳子与立管之间的摩擦力控制下管速度。
③塔架下管如图
在下管中,在三角架的四脚架上安装吊链,或与卷扬机配合,用来代替吊车的垂直吊运。其操作过程如下:先在沟槽上口铺设横跨沟槽的方木,然后将管节滚至方木上,利用塔架上的吊链或卷扬机上的吊钩将管节吊起,再撤去架设的方木,操作葫芦或卷扬机使管节徐徐下至沟槽底。该方法适用于较大管径的集中下管。
(2)机械下管法如图
机械下管一般采用履带起重机或汽车式起重机,下管时,机械沿沟槽移动,因此土方开挖最好单侧堆土,另一侧作为下管机械的工作面。若必须双侧堆土时,其一侧的土方与沟槽之间应有足够的机械行走和保证沟槽不致塌方的距离。
若采用集中下管,也可以在堆土时每隔一定距离留设豁口,起重机在堆土豁口处进行下管操作。但起重机禁止在斜坡地方吊着管材回转。轮胎式起重机作业前将支脚撑好,轮胎不应承担起吊重量。支脚或履带距槽边的距离不要过小,必要时承垫方木。吊车下管不应一点起吊,采用两点起吊应找好重心,平吊轻放。
吊车起吊时,速度应均匀,回转平稳,下落时低速轻放,不得忽快忽慢和突然制动。严禁在被吊管节上站人。槽下平基应作防冲击处理。吊管时,槽下施工人员必须远离下管处,以免发生人员伤亡事故。另外,起重臂回转半径范围内严禁站人和车辆通行。起重臂或绳索、吊钩以及被吊管节必须与架空线按规定保持一定安全距离。
全部回复(3 )
  • xiaozhihong110
    谢谢楼主,学习了
    2022-06-21 21:37:21
  • 给水小小白
    感谢,学习一下。
    2022-06-07 11:38:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水排水浙江省发布《农村生活污水治理设计管理和文件编制导则》
5月26日,浙江省住建厅正式发布《农村生活污水治理设计管理和文件编制导则》,旨在实现农村生活污水治理项目目标,规范工程项目设计,提高管理水平和设计能力。本导则适用于浙江省农村生活污水治理工程项目初步设计和施工图设计文件编制和管理。农村生活污水治理工程项目的设计除应符合本导则外,尚应符合国家和浙江省现行有关标准、规范、导则的规定。 浙江省住房和城乡建设厅关于发布《农村生活污水治理设计管理和文件编制导则》的公告
