频率范围:100 kHz 至 26.5 GHz
± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
无杂散动态范围 ≥ 105 dB
跟踪发生器:30 kHz 至 26.5 GHz
VSWR 和反射测量
信道功率、占用带宽和邻道功率比
USB 功率传感器的平均功率、峰值功率和脉冲特性
通过 iPad 或 iPhone 远程控制
电池寿命:3.5小时
工作温度:-10 至 55 °C(14 至 131 °F)
Agilent N9338A FieldFox 能够处理日常维护、深入的故障排除以及介于两者之间的任何事情。FieldFox 提供高质量的测量——无论您需要去哪里。将 FieldFox 添加到您的套件中,随身携带精度。
频谱分析仪的基本功能是频谱分析,可以配置为包括;全频段跟踪发生器和前置放大器、干扰分析仪、VSWR 和反射测量、内置功率计、USB 功率传感器支持、GPS 接收器、直流偏置电压源、时间门控和远程控制功能。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Aeroflex3920B/艾法斯3920B无线电综测仪 IFR3920特征: 高性能 AM/FM 模拟双工功能 TETRA 移动基站和 DMO 测试 P25参数分析 HPD(高性能数据) 带跟踪发生器选项的频谱分析仪 彩色显示 GPIB 以太网 USB 和 RS-232 接口 可现场升级的软件 HP/Agilent 8920B 仿真 模拟双工的自动测试 II 选项 谐波和杂散分析选项 DCS DCSINV 和 DTMF 调制源 Aeroflex 3920 是用于高级专业模拟和数字无线电通信的新一代便携式测试仪。Aeroflex 为 Aeroflex 3900 系列数字无线电测试仪提供了一个独特的新选项,以支持 P25 集群。3900 系列旨在支持基本 P25 测试以及高级 P25 系统的复杂分析的需求,具有强大的分析工具和易于使用的图形界面。新的 P25 中继选项(选项 201)支持 VHF/UHF/700 MHz 和 800 MHz 频段的中继操作。独有功能包括同时生成控制信道和业务信道的能力,双工偏移能力从 1 MHz 到 2.7 GHz。使用 3900 系列,在 P25 系统上使用无线电的操作员可以放心,他们的无线电处于正常工作状态,
