实际工程使用中,碳纤维布具有性能优越,施工方便,加固效果好等优点,但是也会遇到一些常见的问题,比如碳纤维布翘边、空鼓等。那么,如何处理和预防这些问题呢?小邦将带领大家一起探寻原因,寻找解决的办法。
常见问题一:碳纤维布翘边,其原因显而易见,总结下来主要有三点:
1、 粘贴基材表面处理得不够平整。
2、 胶液涂抹不到位,存在漏涂、少涂的现象。
3、 粘贴碳纤维布时需要刮压这一步漏执行。
当出现这种问题时,我们可以在翘边的位置重新补胶进行粘贴。那有没有好的方法提前预防呢?当然有,找到问题的原因就能“对症下药”啦!
首先,按图纸定位放线,增加基材实际打磨面积,让其大于碳纤维布的粘贴面积。其次,胶层涂抹时同样也要略大于碳纤维布粘贴面积。然后,牢记使用刮板进行涂刮,不要遗漏。
常见问题二:碳纤维布空鼓
造成碳纤维布起鼓有哪些原因呢?关于这个问题小邦之前有出过一期话题讨论,总结下来主要有以下四点:
1、 使用的碳纤维布质量比较差,劣质原料制成的碳纤维布有可能出现张力弱的问题,也有可能编织过于厚重导致渗透性差。
2、 混凝土表面凹凸不平,找平修补、打磨处理不到位。
3、 构件边缘棱角未打磨或打磨圆角半径偏差较大。
4、 粘贴碳纤维布时,随意进行涂刮、滚压。
产生这种现象后,我们可以采用锤击法或其他检查方法进行确认,如果存在单个空鼓的面积小于10000平方毫米时,可以通过注胶修复,即用刀片在鼓起的位置切一个孔,用注胶器将准备好的胶液注入空鼓区域;如果空鼓面积大于10000平方毫米时,则应切除空鼓面积并重新粘贴,碳纤维布搭接长度按照规范执行即可。
对此,我们还可以提前进行预防。首先,选择有品质保障的碳纤维布,在材料进场时对其规格型号、级别、包装说明、产品合格证和出厂检验报告等进行检查。其次,对于有缺陷的基材表面应该采用结构修补胶进行修补。同时对构件的棱角处要把它打磨成圆弧半径不小于25mm的圆角,同一构件棱角打磨圆角半径偏差不宜大于2mm。然后,正确使用刮板或滚筒在碳纤维表面沿同一方向涂刮、滚压。
粘贴碳纤维布施工中遇到这样的问题属于正常现象,但需要大家注意的是,要想取得不错的加固效果,应该严格按照相关规范要求进行施工。这样,我们才能避免这些问题发生,让碳纤维布发挥更大的价值。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
行星式搅拌机准确把控搅拌质量,实现行业高水平的混合工艺!行星式搅拌机优异的设备性能实现了混凝土行业搅拌的高匀质性,搅拌效率高、搅拌匀质好,设备搅拌过程中强大的搅拌作用力减少了物料的混合阻力,独特的行星齿轮箱体,具有高强的承载能力和大的速比,输出扭矩大,功率输出稳定、可靠,在这些优势的加持下,行星式搅拌机准确把控搅拌质量,实现混凝土行业高水平的混合工艺! 作为行业兴起的高品质混凝土搅拌机,行星式搅拌机通过行星运行的特殊理念对物料进行高匀质的混合搅拌,充分考虑到了混凝土搅拌机搅拌的经济性和专业性,而行星式搅拌机则是青岛迪凯经过对国外搅拌工艺的研究和创新所成的产物,搅拌轨迹自转与公转相结合,通过对物料的强烈混合搅拌,循环往复使物料进行复杂的交叠,搅拌没有低效区,不会产搅拌死角区,在保证不破坏物料原有特性的前提下,实现高质量的混合。
