昨天上午我去面试一家公司的电工岗位。在人事部填完表格后等了一会进来一位瘦瘦高高戴眼镜的男人,见面他就很客气地叫我先坐下,然后自我介绍姓何,是设备部的主管。拿起我的简历他看了一会,就开始询问我之前的一些工作经历;
说实话,其实我有几年没在工厂干过(电工)了,面对主管的专业技术询问,心里也开始紧张起来,他说在工厂里面,电工要干的事情很多,不光低压,高压,电气设备,电柜安装,线路维护,仪表使用等都会涉及到,还有一些其它琐碎的事情,你可以接受吗?
我回答得很干脆:能。他笑了笑说那就再问你几个问题吧,可以的话把电路图画出来。
1,假设额定电流是400A断路器,那它脱扣电流是多大?
2,判断一台电动机好坏的方法有哪些?
3,画出三相电动机过载保护的电路图。
实话实说,我有点懵了,问题1我确实不会,但为了掩盖自己的虚伪我支支吾吾地说大概600A吧,然后他望着我问,你确定?我就说这个以前真没碰到过。问题2我说用万用表测量电机的电阻,基本可以判断出来。
然后他又问:假如你测的电阻值都正常,但实际上电机是有问题的,那该怎么进一步检测和判断?搞得我又是一头雾水。问题3,我想了很久,勉强画出来了(如下图)。
主管显然对我的回答不满意,见我墨迹半天,干脆走出办公室出去转了一圈后回来看了看我画的图说,你等通知好吧,就离开了…..。
电友A:第一题脱扣电流可以整定,长时一般0.7到1.0。瞬时可以超过400A。第二题测量电机好坏用万用表不准,用摇表准确,一般对地越大越好,小电机不能小于0.5兆欧。第三题,保险用太多了。主电路三个保险,控制电路一个就行了。
那么你有其他不一样的看法吗?欢迎各位在下面留言内探讨!
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电缆护层保护器的测试方法电缆护层保护器是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。 电缆护层保护器并接于高压电缆护层与地之间,用M10安装螺栓和电缆护层连接,电缆护层保护器即投入使用。安装时,高压出线端端部引线拉力不应大于147N。连接导线的绝缘水平不应低于所保护电缆外护层绝缘水平,且连接回路应尽可能短。装置须可靠接地。 电缆护层保护器不能长期吸收超出耐受能力的工频过电压。 电缆护层保护器外形与安装尺寸以实际货物为准。
