1、消防通道保证畅通无阻,是否有堆积货物、堵塞安全通道以及封堵现象;
2、防火安全门处于正常状态,是否有闭门器损坏或者常开现象;
3、壁式消防栓时刻处于常压状态,是否有漏水、无压、水带水枪损坏或者丢失现象,以及被圈占、埋压、物体遮掩等现象;
4、室外地上消火栓是否有损坏、碰撞、圈占、埋压、物体遮掩、冻裂、积雪等现象;
5、电源设备是否存在电源私拉乱接,违规使用大功率电气设备等安全隐患现象;
6、易燃易爆和化学危险物品存放场所是否远离人员密集和住宿、办公区域,是否安装防爆排风系统和防爆电源设备……
巡查使AI智能视觉算法具备一百多种算法,使用摄像头针对人、物等整个生产环境都能做到有效监测。精准识别环境风险、人员行为、物品状态、安全着装等隐患。智慧消防利用AI智能视觉算法能准确根据规划区域精准判断区域闯入人员与物品的堆放并实时发出告警;人员的工服穿着、打电话、睡岗等情况;火灾点探测与积水积雪的聚集情况等多种隐患都能实时精确检测,后台会自动形成可视化数据表,及时阻断事故的发生。
众寻“巡查使”智能巡检系统的传感器技术应用到消防领域,可以与传统消防系统形成互补,“巡查使”移动端云平台网络信号广覆盖、高安全、低功耗、易部署等特点,有助于消防前端设备(如智能烟感、电气火灾监测)快速低成本部署;通过统一接入数据格式,降低集成难度,实时监测设备工作状态,可对设备进行主动上报维护;过滤误报警信息,快速响应告警,并通知消防监管部门,以信息化手段提升社会监督、提高了消防防控水平。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
Tektronix AFG31101函数信号发生器AFG31101 是 Tektronix 的 100 MHz 函数发生器。 1 个频道 100 MHz 正弦波 输出幅度范围:1 mVP-P 至 10 VP-P,50 Ω 负载 14 位垂直分辨率 内置波形包括正弦波、方波、斜波、脉冲、噪声和其他常用波形 扫描、突发和调制模式(AM、FM、PM、FSK 和 PWM) 高级(序列)模式: 连续模式(可选序列、触发和门控模式) 每个通道上 16 Mpts 任意波形存储器(128 Mpts 可选)
