土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干法膨化饲料水分仪的技术参数
烘干法膨化饲料水分仪的技术参数
发布于:2022-06-06 15:54:06 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
膨化饲料水分仪、饲料水分检测仪的工作原理是根据样品性质选择特定条件对试样进行干燥后,以试样干燥损失的质量计算水分的含量。以试样干燥损失的质量与干燥前样品质量的百分比,计算膨化饲料的水分含量百分比,简称含水率。饲料水分测定仪的设计制造符合GB/T 6435-2014《饲料中水分的测定》中直接干燥法的测试操作步骤,适用于饲料、饲料原料和饲料添加剂中水分含量的测定,但不能用于检测奶制品、矿物质、含有相当数量的奶制品和矿物质的混合物,如代乳品、含有保湿剂的饲料等。烘干法水分仪几乎能够用于各种需要测定材料含水率的领域。常用于测定粮食、玉米、小麦、花生、稻谷、谷物、高粱、燕麦、米糠、麦麸、豆粕、豆渣、饲料、饲料添加剂的水分含量。
膨化饲料也属于颗粒饲料,其采用挤压膨化技术加工而成。在加工过程中,饲料被很大的压力挤出模孔时,脱离模具进入空气中的瞬间,突然失去挤压力,在标准大气压下,温度与压力骤降,饲料中的水分快速蒸发,饲料体积迅速膨胀。
膨化饲料水分控制
要将膨化饲料水分控制在一个合理的范围内,要先控制好饲料原料的水分含量,才能够提高膨化饲料产品的质量,更好地保证贮藏安全。膨化饲料水分标准是依饲料种类而定的。以膨化鱼饲料为例,其原料的水分含量一般要控制20~30%之间。若水分过低,则难以膨化且生产时容易造成堵塞;若水分过高,则可能膨化不充分,影响饲料成型。而成型后的膨化鱼饲料,需要冷却至室温,并烘干至水分低于12%,才能保证与饲料的贮藏安全。
膨化饲料水分测定仪技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
水分测试范围:0.3%~99.7%
温度设置:50~180℃增温1℃
称重传感器:德国技术HBM
数据处理器:英国引进ARM
校正方式:单点校正
校正砝码:F1级别100g
数据接口:RS232
取样量:10~30g
加 热 源:卤素灯
数据接口:RS232
样品盘直径:110mm
包装尺寸:430*320*355 (mm)
显示数据:重量、时间、加热温度、含水率、固含量百分比等
膨化饲料水分仪的使用方法
在开始测试前,先将水分仪简单安装后,将其测量模式设置为自动测量,加热温度设置为125℃,放上样品盘后归零。在仪器0.000g状态下,取5g左右的饲料样品于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,按Start键开始加热测试样品。测试过程中,随着加热进行,膨化饲料的水分不断被蒸发,屏幕上的水分含量百分比数值实时变化显示,待样品恒重后测试结束,仪器自动锁定显示样品的水分含量百分比。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
平板控温油温机油泵为什么会漏油-密封圈很关键
大家好,我们都知道我们的平板控温油温机有一个核心部件就是油泵,每一台油温机都必须配油泵,那么这么重要的部件大家都会关心泵的品质,还有会关心泵会不会坏,那么现在我们珞石小编就和大家聊聊,油泵很有可能出现的漏油问题。 要说泵漏油我们先来说说一般平板控温油温机的泵有哪些区别,给大家分享一下一般平板控温油温机的油泵一般分两种,一种是高温油泵,一种是低温油泵,温度区别在180度,那么180度以上的都是高温油泵一般温度可以达到300度,这款泵也是我们常用的主流的泵,下面我们就仔细说说这款泵漏油的原因。
