土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 辊筒油温机压力多少比较合适-调整到正常值的方法
发布于:2022-06-06 14:25:06 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
现在人们使用辊筒油温机都忽视了一个重要的的问题,油温机的压力多大了比较正常,我们在使用油温机的时候有些时候压力不稳定上下浮动很大,还有一种可能压力失压导致压力为零,系统工作异常或发出异响,这些情况的出现都是与辊筒油温机的压力有很大的关系,接下来给大家介绍一下油温机的压力多少是在正常范围内呢?
在刚刚使用辊筒油温机注满导热油开机运行时系统压力为零这时候是由于系统内有空气或者水份,那么这个时候遇到这样的问题需要系统排气,把空气排出压力就会上升,时间久了后会稳定在一个数值。
辊筒油温机在运行的过程中突然压力失压,这是由于加热速度太快导致,系统内的空气和水份不能及时的排出去而发生压力失压,处理方法:把温度降到常温,然后把功率档调整到零,让系统把空气或者水份排干,压力就会缓慢的上升。
总之辊筒油温机的压力一般控制在2-4公斤左右属于正常值,压力的大小还跟循环泵的功率来决定。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
模具控温油温机循环泵的选型技巧-新手进来
这篇文章小编跟大家聊一下模具控温油温机的循环泵的选型技巧?油温机它是一种利用电能转换热能的一种能量转换的过程,模具控温油温机产生的热能通过油温机的油泵输出给被加热物体,从而将物体加热到一定的温度,经常有客户提到为什么同样的加热功率升温时间要比其他厂家升温时间慢?为什么2台设备同样的功率返媒温度不一样?这就是小编的话题,跟模具控温油温机的循环泵的选型有着密切的关联,接下来跟大家介绍一下油温机油泵的选型技巧。
