土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 850的窗台用中心距600的散热器是否可以?
有个工建850的窗台,是否可以用600中心距的散热器,600中心距的高度时652,散热器距地120,算然散热器的高度是772,还留有不到70的量,不知道如果做装修,包窗台,这点量是否够?多谢
全部回答(6 )
  • minyan11
    窗台面大理石厚30MM,值于窗台上,木承条30MM,这样一来,距离散热器还有40MM空间。
    2008-03-27 09:19:27 来自 PC 评论 举报
  • xingqiu_apaqi
    850的窗台,有的时候要确认这个高度中包括不包括大理石窗台板或者其它材质窗台板的厚度,一般我见过的大理石的是很厚的,非常有可能安装空间不够的!
    2008-03-26 22:05:26 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
