土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 假如水利人参加高考,这些题你能得多少分?
发布于:2022-06-06 10:07:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
俗话说的好,临阵磨枪,不快也光!考前押一押,稳定一下复习状态,避免考前焦虑,退一步说,万一押中了呢?
黄河流域
黄河流域是中华民族的摇篮,也是一条忧患之河。习近平总书记一年内四次视察黄河,释放的一个信号就是:黄河流域生态保护和高质量发展,同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展并列为重大国家战略。
例题1
黄河内蒙古河段南岸有十大孔兑(蒙古语“山洪沟”的音译)入汇。十大孔兑发源于鄂尔多斯高原,流域内年降水量分配极不均匀,7—9 月降水量占全年降水量的60%~70%,降雨强度大,常有暴雨发生。上游为丘陵沟壑区,地表支离破碎,植被稀少 ,土地裸露;中部库布齐沙漠横贯东西,沙丘呈流动和半固定状态,在季风影响下大量风沙堆积于河床两岸;下游为冲积平原区,地势平坦,土质肥沃。
图1   有、无孔兑入汇时内蒙古河段年累计冲刷—淤积量变化情况图
图2 黄河内蒙古段及十大孔兑示意图
1. 简述河套平原成为我国重要粮仓的水源条件。(6分)
2. 描述1960年-1986年内有、无孔入汇时黄河内蒙古段泥沙冲刷、淤积状况。(8分)
3. 调查研究表明,库布其沙漠也是黄河内蒙古段泥沙来源之一,依据材料和地理原理,叙述沙漠之沙进入黄河河道并淤积的过程。(10分)
4. 推测十大孔兑上游植被稀疏、土地裸露的原因。(8分)
5. 1986年后,若无孔兑入汇,黄河内蒙古段持续淤积,与该河段的上游和下游水库蓄水有关,请解释这种关系。(6分)
答案要点
1. 夏季的降水;黄河水提供了稳定而充足的水源;人均水资源占有量大。
2. 有孔兑入汇,主要表现为有冲刷和淤积,冲刷量与淤积量相当;
无孔兑入汇:主要表现为持续冲刷,且累计冲刷量增加。
3. 库布齐沙漠多呈流动和半固定状态,沙被大风搬运至河道,产生堆积;汛期,孔兑洪水泛滥,搬运泥沙入汇黄河;由于下游地势平坦,流速减慢,泥沙在黄河河床淤积。
4. 孔兑上游地处半旱区,自然植被多为草本植物;由于人们过度放牧、农垦、开矿等经济活动,导致地表植被破坏;由于地表破碎,夏季降水强度大,水土流失严重,加剧地表裸露状况,植被更加稀疏。
5. 上游水库蓄水,使该河段水量减少,河床冲刷减弱;下游水库蓄水,抬高该河段下游水位,不利于泥沙下泄,导致孔兑大量泥沙在河床淤积。
例题2
黄河下游滩区通常是指河南孟津至山东垦利河段(不含河口三角洲)主河槽以外至两岸大堤或洪水淹没线之间的区域(以下简称滩区)。滩区内现居住 180 多万人,耕地面积约为25 万公顷 。滩区在防洪中具有行洪、滞洪和沉沙三个主要功能,在黄河发生较大洪水时,必须为全局利益做出牺牲,目前滩区各项发展指标严重滞后,成为脱贫攻坚的重点。自20 世纪 70 年代以来,黄河下游逐渐形成“二级悬河”,严重威胁滩区人民安全。
图1   黄河下游示意图
图2   二级悬河横剖面示意图
图3  郑州附近黄河二级悬河卫星截图
1. 图2所示滩地(河滩)坡度比实际          ,写出判断依据。(6分)
2. 20世纪70年代以来,黄河下游河滩淹没面积减小,人类活动随之增多。简述河滩淹没面积减小的人为原因。(6分)
3. 有人提出,加快滩区土地使用权流转,促进农户个体经营向规模经营转变,加快滩区农民向城镇转移,是沿黄滩区高质量发展的路径之一,请说出该做法能给滩区农民带来哪些实惠?(6分)
4. 有专家建议拆除生产堤,以缓解二级悬河发展,你是否赞成?说明理由。
答案要点
1. 大   根据图3比例尺,可知滩区约有几公里(十公几公里),而图2中最大相对高度约30米。
2. 黄河上中游工业、农业灌溉用水量大;水库对水量的调节;沿主河道生产堤的建设,使洪水淹没河滩面积减小。
3. 远离洪水威胁;改善生产和生活方式;增加经济收入和稳定就业(实现脱贫)。
4.  赞成。  拆除生产堤可以恢复主河道的自然摆动,有利于减轻主河道的泥沙淤积,减轻二级悬河发展。拆除生产堤有利于扩大黄河湿地积,改善生态环境,增加生物多样性。
反对。 拆除生产堤,洪水会威胁河滩居民生命和财产安全;拆除生产堤,河滩居民必须外迁,搬迁和安置费用高;中游黄土高原水土保持、小浪底调水调沙作用明显,能够控制二级悬河发展。
例题3
全球变暖的重要原因之一是CO 2   升高引起的温室效应,而土壤呼吸释放的   CO 2   是全球碳循环中最重要的组成部分。图1示意黄河三角洲湿地棉田和芦苇两种植被覆盖下的土壤呼吸速率日变化。
图1   土壤呼吸速率日变化
1. 由图可知:
A. 所示时段两种植被条件下土壤呼吸均表现为明显的不对称单峰型变化
B. 棉田的土壤呼吸低于芦苇地
C. 棉田更有利于固碳
D. 土壤温度对土壤呼吸作用无影响
2. 免耕有利于:
A. 增大粮食产量
B. 提高作物品质
C. 保持土壤温度
D. 较少温室气体排放
答案
1. A      2. D
青藏高原
青藏高原是近几年高考命题的热点区域,还记得青藏铁路的“热棒”吗?还有“措那湖”上的大风等等。
例题4
近年来由于气温升高,导致冻土活动层加深,生态系统各种生态要素发生了显著变化,同时释放大量温室气体与大量水分。冻土上限深度即为活动层厚度。天然气水合物是白色似冰状晶体物质,富含CH 4     天然气),   CH 4   是大气中含量仅次于二氧化碳(   CO 2   )的温室气体 , 其温室效应潜力是同等重量   CO 2   的 20 倍。
图1   多年冻土垂直结构示意图
(活动层夏季融化,冬季冻结)
图2   青藏高原多年冻土区高寒沼泽草甸植被覆盖度与冻土上限深度间的关系
图3   青藏高原多年冻土区高寒草甸植被覆盖度与冻土上限深度间的关系
  1. 据图1,归纳活动层和多年冻土厚度的纬度分布规律。(4分)
  2. 阐述全球多年冻土面积减少,加剧全球变暖的原因。(8分)
  3. 从水循环的角度分析青藏高原多年冻土与沼泽分布的关系。(4分)
  4. 归纳青藏高原多年冻土区高寒沼泽草甸、高寒草甸植被覆盖度与冻土上限深度间的关系。(6分)
  5. 分析上述植被覆盖度变化对活动层厚度的影响。(6分)
答案要点
  1. 大致上,纬度越低活动层越厚,冻土层越薄。
  2. 多年冻土面积减少,会导致埋藏在冻土层之下的甲烷释放,加剧温室效应,进而加剧全球变暖;全球变暖又进一步减少冻土面积。
  3. 多年冻土区的多年冻土阻碍地表水下渗;年均温较低,地表水蒸发弱;表层土壤过饱和,形成沼泽。
  4. 冻土上限深度越大,高寒沼泽草甸和高寒草甸植被覆盖度均减小;高寒草甸植被覆盖度下降幅度大;深度大于2.2米,沼泽草甸逐渐演变为高寒草甸。
  5. 青藏高原夏季太阳辐射强,植被覆盖度减小,有利于地温升高,使得活动层变厚。
例题5
青海省三江源自然保护区生态移民工程实施以来 , 就近就地安置移民,取得了一系列成效,逐步走上了“人口集聚 ———城镇扩张 ———发展经济 ”的“移民经济 ”模式。移民从事的产业领域众多,比如,生态畜牧业、牦牛奶生产加工、欧拉羊繁育、牛羊育肥、藏毯业、生态旅游业、住宿餐饮业、批发零售业、采集业、运输业及居民服务等。
1. 生态移民:
A. 缓解了城市用地紧张
B. 制约了城镇的发展
C. 加大了三江源自然保护区的开发力度
D. 保障了移民就业与脱贫致富
2. 移民从事的诸多产业:
A. 与当地自然地理条件无关
B. 彼此不相关
C. 均与三江源自然保护区无关
D. 与畜牧业相关产业较多
答案
1. D      2. D
例题6
珠峰北坡的绒布河谷呈南北走向,南高北低,东南西三面为高山环抱,相对高差均2000米。在海拔5300-7000米主要为冰雪表面,几乎昼夜盛行下山风,这种因冰川分布而形成的下山风又称作冰川风。冰川风厚度约1000米。
1. 珠峰冰川风的主要风向接近:
A. 东北风    B. 北风    C. 南风    D. 西北风
2.与冰川风形成原理近似的是:
A. 夜晚的山风     B. 白天的谷风
C. 盛行西风         D. 东北信风
答案
1. C     2. A
产业扶贫
产业脱贫之所以效果好,就是因为这种扶贫方式让贫困人口能够通过自己的双手实现脱贫。产业脱贫带动贫困地区就地发展农畜产品加工业、因地制宜帮助发展旅游业、打造地方特色品牌创新发展电商业等等,都是开发地方经济“造血”能力,让贫困人口拥有自主脱贫能力的有效方式。“幸福都是奋斗出来的”,带领贫困人口通过自己的努力奋斗实现脱贫致富,正是扶贫工作的意义。
例题7
临县位于山西西北部,吕梁山西侧,县域总面积2979平方公里,耕地面积161万亩,多为梯田。2015年年末全县总人口64.86万人,其中农业人口58.31万人,占全县总人口89.9%,贫困人口多,为国家级贫困县。临县属黄土丘陵沟壑区,全县地势东北高、西南低,地貌比例大致是“五山四沟一分平”,是一个山区农业县。全县红枣林面积83万亩,年均产量3亿斤,是“全国红枣之乡”、“中国红枣产业龙头县”。改革开放以来,农业生产快速发展,粮食产量和农民收入均有了较大的提高。但由于受到地理、产业基础等因素的影响,粮食生产形势越来越严峻,产量增加和效益的提高空间越来越小。
图1  临县的地理位置
图2  临县交通概况
1. 分析制约临县粮食增产的地理因素。(8分)
2. 临县位于黄河中游丘陵沟壑区,阐述临县农业土地资源利用方式与下游防洪的关系。(8分)
3. 与新疆相比,说明临县发展红枣产业的有利条件。(6分)
4. 请你结合临县地理条件,针对临县农业人口比例大、贫困人口多,提出脱贫致富的有效途径。
答案要点
1. 黄土丘陵沟壑面积大;耕地质量差,人均耕地面积小;先进农业生产技术和机械普及率低;退耕还林还草使耕地面积减小。
2. 临县位于黄土沟壑区,土质疏松,减少陡坡开垦,压缩农业用地,修建梯田,增大林地、草地,能够减轻水土流失,减小黄河向下游的输沙量,减轻下游泥沙淤积,减轻防洪压力。
3. 距市场近,运输成本低;水热条件好;农业劳动力丰富。
4. 以红枣生产为基础,发展红枣深加工和旅游业;加快小城镇建设;实施土地使用权流转;培育龙头企业;加大政府扶持力度;吸引东部劳动力密集型产业落户投资,从而带动农民转业。
例题8
隆德县位于宁夏南部边陲,六盘山西麓。全县面积985平方公里,总人口18.21万人。地形东高西低,大部分区域海拔在1900米至2500米之间。地貌类型分为黄土丘陵沟壑区(占55.70%)、阴湿土石山区(占33.26%)、河谷川道区(占11.04%)。属中温带季风区半湿润向半干旱过渡性气候。隆德县是“宁夏回族自治区优质中药材基地县”和“国家中药材现代化科技产业基地”。从2000年开始,结合退耕还林工程,在全县范围内大面积进行林药间作。目前隆德县中药产业面临的一些问题:比如科技服务体系不健全;由于中药材种植投入高,受市场波动大,农户参与积极性不高;缺乏龙头企业带动等等。
图1   隆德县地理位置
1. 分析隆德县中药材资源丰富的区位条件。(6分)
2. 分析隆德县实施林药间作带来的生态效益和经济效益。(6分)
3.  简述科技服务体系对中药材产业升级的重要作用。 (6分)
4. 简述龙头企业对于提高农户种植药材积极性的作用。(8分)
答案要点
1. 地形类型复杂,海拔差异大,属于温带半湿润向半干旱过渡气候,生物多样性丰富,中药材资源丰富。
2. 生态效益:减少人为滥挖药材,维护生物多样性,保持水土等。经济效益:获得中药材,增加农民收入。
3. 有利于选育优质中药品种;加快新品种、新技术、新设备推广;有利于中药材的深加工(中药的研发)。
4. 龙头企业可以和农户合作,保障资金投入,抵御市场风险,稳定就业和农民收入,对农民进行技术培训等作用,从而提高农民积极性。
旅游地理
例题9
甘肃省迭部县地处青藏高原和黄土高原、甘肃省与四川省的交界处,南部与神奇九寨沟隔山而望,与九寨沟有相似的民俗风情和自然景观,由于基础设施基础设施落后、贫困人口多、生态环境脆弱等原因,旅游业发展缓慢。
指出迭部县在旅游扶贫中需要注意的问题。
答案要点
做好旅游规划;进行环境影响评价,处理好旅游开发与生态保护的关系;着力解决贫困人口就业;借鉴九寨沟旅游开发中的成功经验;吸取九寨沟开发中出现的问题;挖掘本地特色旅游资源开发,避免与九寨沟太多雷同。
例题10
陕西省沿黄公路,是秦晋大峡谷西岸陕西境内的一条南北走向、紧贴黄河的道路。陕西省以沿黄公路为主线,依托沿黄河历史文化、自然山水、民俗风情等旅游资源,打造了一条黄河生态旅游带的金色链条。
简述沿黄公路对陕西省打造沿黄生态旅游带的作用,并解释沿黄公路多塌方的原因。
答案要点
增强了各景区(点)间的连接;缩短游客的出行路程和节省出行时间;提升整体旅游形象和知名度;促进旅游基础设施建设。位于秦晋峡谷,紧贴黄河,公路沿线地势陡峭,岩体(或土体)破碎、疏松;夏季多暴雨。
人地关系协调
例题11
黄河以其独特的水沙条件、入海口频繁摆动以及渤海弱潮动力等因素孕育了黄河三角洲湿地。黄河入海流路按照淤积→延伸→抬高→摆动→改道的规律不断演变,使黄河三角洲陆地面积不断扩大,海岸线不断向海推进。下图示意黄河三角洲局部图,1996年黄河入海河道人为改造,随后A处油田由海上开采改为陆地开采。
图1  黄河三角洲局部图
图2  1996年后主河道摆动示意图
1. 推测黄河1976年入海主河道相对于今河道的位置,并说明理由。(6分)
2. 推测1996年后,B处海岸线如何演变?(4分)
3. 1996年河道虽人工改造,但是仍然频繁变动,出现汊流,请解释其原因。(8分)
4. 分析1996年后A处油田改为陆地开采的原因。(6分)
5. 石油开采对环境影响很大,你是否赞成关闭A处油田?请说明理由。(8分)
答案要点
1. 位于今主河道以北。理由是:黄河携带大量泥沙填海造陆,河口附近海岸线位置不断向海洋推进,1976年海岸线位于今主河道以北,且以南为1972年海岸线,说明1976年主河道位于今河道以北。
2. B处海岸线向陆地退蚀(后退),后逐渐稳定。
3. 由于黄河入海河水含沙量大,泥沙在近岸堆积形成众多水下堆积体(或沙滩),使河道抬高,河水被迫改道,再次形成新的水下堆积体,再加上黄河流量季节变化大,故多次改道,形成汊流。
4. 1996年之前,A处为海洋,由于入海泥沙淤积,导致海水变浅,不利于石油水路运输(或用管道运输成本较高),通过使黄河改道,使A处河道变为陆地,便于开采。
5.  赞成。   石油开采会破坏黄河三角洲湿地生态环境;破坏黄河入海河道自然变动,影响三角洲发育;不利于黄河口生态旅游区的建设;可以通过增加石油进口渠道、调整能源消费结构、开发新能源等措施缓解我国能源紧张。
不赞成。   开发A处石油可以缓解国家能源紧张;带动经济增长;促进就业;可以提高开采技术减少对环境的负面影响。
  • abuhan
    abuhan 沙发
    这是高中的地理知识么?一个也不会啊!
    2022-06-12 13:34:12
  • 安於
    安於 板凳
    祝考生们高考加油!!
    2022-06-08 11:34:08
水利工程设计
28.27 万条内容 · 368 人订阅
某小型水库设计中存在的问题和处理意见
湘潭市小型水库除险加固设计 1 水库存在的病险问题和处理意见 1 .1 挡水建筑物 1.1.1 坝体渗漏 渗透性的等级由地勘部门通过注水试验确定,当 时为中等透水,必须进行防渗处理;观测漏水的位置、范围、面积、流量、水的颜色等时应同时观测水库的水位和天气并及时如实记录。 1 、坝体外坡散浸。 2 、坝体外坡集中渗漏。
