土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ ANSI美标开关柜
ANSI美标开关柜
发布于:2022-06-06 09:38:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
IEEE开关柜的基本要求是双层(two high),柜宽36英寸(914mm),断路器相间距10英寸(254mm)、双层断路器、低压元件安装在断路器门上,不论1200/2000还是3000/4000A,40/50kA还是63kA,断路器尺寸都是一样的,柜宽也是一样的。
美标的安全要求,如断路器位置必须要有机械指示、TOC(对应IEC断路器S8S9)/MOC(对应IEC断路器分合闸辅助开关S4/S5)、TRIP FREE、ASD、钥匙联锁等等,ASD--AUTO SPRING DISCHARGE是断路器从柜体拉出时必须释放操作机构弹簧储能,插入柜体时也需要保证处于未储能状态,这是保证安全的措施,也就是说断路器必须释能才能抽出柜体,避免机构储能造成人身伤害,需要设计一套机构来实现释能,并保证释放能量后,不会电动自动再完成储能,如果储能必须再释放;
电压互感器手车也有很多特殊的的安全要求,如手车拉出柜体时必须先通过接地片接地、电压互感器、电源互感器必须先将二次微断分闸,手车才能从工作位置拉出。
由于美标开关柜不配备接地开关,美标有专门的测试、接地装置,标准是IEEE C37.06,这个手车有简易型、复杂型两种,具有验电、接地功能,验电时,拆下接地连接铜排,打开需要验电对应的门,露出端头,即可以验电;接地时则需要将需要接地的端头连接到手车上主接地插排,推进柜内后,接地插头与柜内的接地触头连接,再连接到柜内的主接地排,因此手车内配备的接地触头需要承受动热稳定,电流和主回路一致,时间是2s,即31.5或40kA 2s,同时这个触头一般也作为断路器的接地触头。
美标开关柜的柜宽对所有电流等级都是36英寸即914毫米,也就是说断路器手车的宽度都是一样的,相间距都是10英寸254毫米。为避免不同电流等级的断路器放错柜体,需要REJECTION FEATURE即规格限位块,手车和柜体上各配备限位块,不同规格配备不同的缺口,只有一个规格的断路器可以进入对应的柜体隔室内,其它的都被拒之门外,如同密码锁一样矩阵设置,因为不知电流会不同,开断等级、控制电压、线圈配置等等都会不同,美国人不会只针对一个工程配备限位块,而是在产品设计时就把所有可能的断路器或其它功能手车SKU都考虑进去,形成规范,所有生产的产品都适用,这样就需要有足够的限位块位数,通过不同组合把所有SKU都考虑进去,因此断路器室底板上会有很多限位块。
110KV工业区变电站 集控站 新建工程建设方案
110KV工业区变电站 集控站 新建工程建设方案110KV工业区变电站 集控站 新建工程建设方案110KV工业区变电站 集控站 新建工程建设方案110KV工业区变电站 集控站 新建工程建设方案
