土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 案例分享:空调压缩机常见损坏原因
案例分享:空调压缩机常见损坏原因
发布于:2022-06-06 09:37:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、空调压缩机损坏的常见原因
1、空调压缩机频繁启 动
空调压缩机启动过程中,一般均设有降压启动电路,但启动电流还会超过额定电流的几倍,空调压缩电机启动温度上升非常快。如果空调器温度设置不当,制冷温度过低,制热温度过高,这时造成空调压缩机频繁开关机,将缩短空调压缩机寿命。
2、空调电源电压不稳定
电源电压质量不好如电压过高或过低,都对空调压缩机电机有不良影响,尤其是超出空调压缩机额定电压范围使用,最为不当,长期运转使空调压缩机电机处于低效过热状态,造成绝缘不良,电机绕组烧毁。
此外,三相电压或电流不平衡,也会造成电机损耗(铁损和铜损)增加,空调压缩机电机线圈温度过高,过热器保护不当,空调压缩机电机绝缘烧毁,导致空调电机线圈短路烧毁。
3、空调铜管系统清洁度不够
其中含有水份,水份也会导致空调压缩电机绝缘不良;水份和冷媒及冷冻油在系统中循环,经高温和低温等状态变化,会产生酸性物质,进而会破坏马达的绝缘层,时间一长工作空调压缩机电机就会烧毁。
4、空调压缩缺油或润滑不足造成卡死
冷冻油主要是起到润滑和密封的作用,如果系统出现缺油或者是油变质将导致压缩机的磨损或者是高温,从而造成电机的负载增加或者是卡缸及抱轴等等情况。
5、空调压缩机烧毁后系统没有清理干净
曾经有压缩机烧毁未清理系统,造成空调压缩机二次烧毁的案例,因此一定要把制冷系统清理彻底,空调压缩机电机烧毁时会有强酸产生并在系统中驻留。
如没有处理干净,当新的空调压缩机电机运转后,残留酸性物质会腐蚀空调压缩机电机绝缘层,造成新空调压缩机烧毁。
6、空调压缩机冷却不良
回气温度太高或回气量偏低,使压缩机电机线圈冷却不足。对风冷热泵机组这种情况较多发生,而且回气温度过高也会导致排气温度过高,造成一系列空调压缩机问题出现。
7、空调压缩机本身有制造上的工艺缺陷
一般为用的时间不长空调电机即烧毁,可能是空调压缩机制造本身的问题。
8、空调压缩机启动接触器故障
接触器触点电阻过大或烧结,造成空调压缩机电机短路烧毁,或线路接触不良,启动电流大很容易烧毁空调压缩机。
9、空调压缩机回液
回液很容易引发液击事故。回液将稀释或冲刷掉滑动面的润滑油,加剧磨损。回液会稀释油池内的润滑油,含有大量液态制冷剂的润滑油粘度低,在摩擦面不能形成足够的油膜,导致运动件的快速磨损甚至卡死。
二、压缩机烧毁案例
案例1: 一台在四川的顶吹式机组在使用过程中,其中一台压缩机的空气开关合不上,其接线端子有一片烧毁的痕迹。
原因: 压缩机的三个接线端子其中有一片烧毁,它上下的接线不导通,接线冷压端子已成乌黑色,很明显是接线压头松所致。
处理方法:  更换这排接线端子,并对所有电器接线进行紧固。 并更换压缩机后必须对其氟系统进行清洗。
案例2: 某大楼1风管机组在环境温度为15℃左右制冷运行时,一台压缩机烧毁,其余机组回气管冻结起厚厚的冰且室内机的蒸发器结冰。
原因:  经解剖,压缩机由于液击烧毁 。如果室外环境温度不在规定范围内,长时间使用造成制冷剂液体在蒸发器不完全蒸发,液体进入压缩机形成液击。 正常情况下制冷时,当室内盘管温度低于-2℃且持续2分钟时,室内盘管防冻结保护,当大于6℃或压缩机停机7分钟会自动恢复开机。现场室内机蒸发器已结冰但机组没保护,仔细查看后发现安装室内盘管温度传感器放置位置不合适,未放在最容易结霜的铜弯头上,造成机组不能启动正常保护功能。
处理方法:  把室内盘管温度传感器位置移到容易结霜的弯头上,使它能准确检测蒸发器的蒸发温度,避免严重结霜或结冰。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
多联机安装教程PPT
感谢观看
