低温冷冻机主要作用于塑料加工机械成型模具,将冷冻水注入模具内部的流道,通过热交换对模具进行冷却恒温,将温度维持 在一个恒定的状态,以满足生产工艺的需求。在此过程中,模具就相当于一个换热器。
低温冷冻机逆缺相故障的原因是什么?
冷冻机逆缺相故障主要是电源异常比较常见的故障,原因主要有两个,一个是冷冻机保护器损坏,另一个就是冷冻机电源缺相 或者相序反相。
怎么来检查电源保护器是否损坏呢?
在正常供电的情况下,把冷冻机的控制箱的空气开关合上,这个时候冷冻机电源保护器上的指示灯就会亮,一般情况下,红色 表示供电,黄色表示电源正常,只有红色亮的话,就说明低温冷冻机的电源缺少一项或者顺序不正确,确认好供电正常的话, 但是如果电源保护器的指示灯不亮的话,就是保护器已坏。这个时候需要根据这些原因判断是否缺相还是反相,可以找出电源 少的一相进行排除以及调换不对的顺序,或者更换冷冻机的电源保护器。
基本上大家看到的逆缺相故障,造成的原因是比较简单的,检修起来也是比较方便,只要有电工知识基础的,基本上就是维修 好的。
其实冷冻机的电源都是采用的三相四线制供电,为了防止机械故障或者烧毁,所以建议大家安装电源保护装置为好。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库用冷风机还是用铝排?哪个更加好?冷库蒸发器是冷库等制冷设备使用的蒸发器,它的原理是低温低压的液态制冷剂在蒸发器传热壁的一侧气化吸热,从而使传热壁另一侧的介质被冷却,被冷却的介质通常是水或空气。 冷库蒸发器可分为两大类: 第一类:空气做自然对流的蒸发冷库排管,如广泛使用于冷库的墙排管、顶排管,一般是做成立管式、单排蛇管、双排蛇管、双排U形管或四排U形管式等型式。 第二类:空气被强制流动的冷风机,为了提高传热性能,往往是采取增大传热温差、传热管加肋片或增大空气流速等措施来达到目的。
