伸缩接头由碳钢、不锈钢、球墨铸铁等几种材料制成,主要用于与管道连接,起到保护管道的作用。
球墨铸铁伸缩接头(膨胀节)作为一种常见的管件,一般采用球磨铸铁制成,主要用于有颗粒的管道中。使用球墨铸铁可以有效增加管道膨胀节的耐磨性,延长其使用寿命,有效降低生产采购成本和后续维护费用。因此广泛应用于各种高标准项目中。本文详细介绍了球墨铸铁膨胀节的应用。球墨铸铁因其特殊的性能而更加突出。球墨铸铁是50年代发展起来的一种高强度铸铁材料。其综合性能接近钢。正是基于其优异的性能,成功地用于铸造一些受力复杂,对强度、韧性、耐磨性要求高的零件。球墨铸铁已迅速发展成为仅次于灰铸铁的铸铁材料,并得到广泛应用。所谓“以铁代钢”,主要是指球墨铸铁。
球墨铸铁管具有抗冲击、抗拉、硬度强的特点,效果比灰口铸管好很多。球墨铸铁管的耐腐蚀性能优于其他钢管。球墨铸铁管使用寿命长,因此应用广泛。它具有铁的性质,良好的机械性能和良好的延展性。安装比较简单,密封效果也很好。
球墨铸铁是一种高强度铸铁,主要由铁、碳和硅组成,其强度与钢相当。球墨铸铁中的石墨以球状存在,材料本身的力学性能得到了提高,可加工力学性能良好。采用球墨铸铁生产膨胀节有很大的好处。虽然好处很多,但也要根据用途选择合适的伸缩缝材料。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
深井泵选型要求一、根据井径、水质初定泵型。不同类型的泵对井孔直径的大小都有一定的要求,水泵的最大外形尺寸要小于井径25~50mm。若井孔歪斜,则泵的最大外形尺寸还应小些。总之,泵体部分不能紧靠井内壁,以防水泵振动将井损坏。 二、根据井的出水量,选定深井泵的流量。每一眼井都有一个经济上最优的出水量,水泵的流量应等于或小于机井水位下降到井水深度一半时的出水量。当抽水量大于机井出水量时,会引起机井壁坍塌淤积,影响井的使用寿命;若抽水量过小,井的效益就得不到充分发挥。所以,最好的办法是对机井进行抽水试验,以水井可能提供最大的出水量为选定井泵流量的依据。水泵流量,以厂牌型号或说明书上标注的数字为准。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
