发布于:2008-03-25 19:12:25
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
来论坛有一段时间了,看了很多大家讨论的问题,想法,可是我觉得好像大部分都是民用类的,我是搞矿山设计的,我们平时计算遇到的荷载都是成百上千吨的,就像最近我在做的一个筒仓结构,16.3米高的筒仓,装的是粉矿,密度1.8t/立方米,算侧壁配筋时大家有点分歧,(单位没有筒仓结构的计算软件,汗!其实一般民用的软件荷载过大时也并不实用),在这里想听听大家的想法看法,这个筒仓内径10米,底板距地面3米,也就是总高19.3米,其中装矿的高度为16.3米,底板我取了500,顶板150,下面3米壁厚取了500,上面16.3米侧壁厚为400,请大家帮忙看下
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
侧壁是环向拉力,计算简单。如果有条件,部分预应力混凝土也是一个不错选择。
