土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 闸门止水橡皮介绍:
闸门止水橡皮介绍:
发布于:2022-06-05 17:30:05 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
闸门止水橡皮介绍:             (新河县世诚水工机械厂宣)
闸门止水橡皮是以国产优质标一天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料,掺加各种促进剂剂及填充剂,经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品,它就是利用橡胶的高弹性,在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止闸门的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。
止水橡皮的性质:                   (新河县世诚水工机械厂宣)
根据各型闸门的性质、运行工况选择适应的止水橡皮非常重要。从止水橡皮材质分:橡胶止水橡皮是由天然橡胶(或合成橡胶)通过炼胶设备(开放式炼胶机或密炼机)分段塑炼后,混入专用防老剂、硫化促进剂、硫化助剂、补强剂、增塑剂等十多种原料后制得半成品混炼胶,再置于一定型腔的模具中,经硫化压机于高温、高压条件下而制得的符合水工钢闸门止水综合要求的止水元件,俗称普通止水橡皮。将低摩阻、高耐磨的增强聚四氟乙烯薄膜复合于止水橡皮止水工作面则称之为橡塑复合水封,工作面上的增强聚四氟乙烯薄膜为不间断不分段的整体,和工作面进行增强聚四氟乙烯涂层的止水橡皮,称为无节型橡塑复合止水橡皮;将高强尼龙帆布置于止水橡皮橡胶中实现增强、低摩阻、成倍增加耐磨度的水封称为夹高强尼龙帆布水封;既加高强尼龙帆布又加聚四氟乙烯薄膜(或聚四氟乙烯涂层)的水封称为夹高强尼龙帆布橡塑复合止水橡皮;由聚氟乙烯和聚乙烯压出制得的止水橡皮称纯塑料止水橡皮。
闸门止水橡皮安装:             (新河县世诚水工机械厂宣)
止水橡皮的安装:止水橡皮接头可采用495胶粘合等方法胶合。要求胶合接头处不得有错位,凹不平和疏松现象,止水橡皮安装后按规定要求两侧水中心距离和顶止水中心至底止水底距离的允许偏差3mm,止水表面的平面度为2mm,闸门在工作状态时,止水橡皮的压缩量应符合图样规定,其允许偏差,通过任意止水橡皮范围水漏水量超过0.1L/S时,应检查止水橡皮是否安装合适,是否损坏,以便及时更换止水橡皮;更换后的止水橡皮应符合图样要求,在安装时应保证闸门处于工作状态时,止水橡皮的压缩量符合图样规定,止水橡皮制孔时,孔应比螺栓小1mm,并严禁烫孔。
普通止水橡皮型号介绍:          (新河县世诚水工机械厂宣)
型号
参    数
P25型
国标标准型号总宽度(包括圆头)90mm,平板厚度10mm,圆头直径25mm,内孔直径8mm。
P30型
国标标准型号总宽度(包括圆头)90mm,平板厚度10mm,圆头直径30mm,内孔直径10mm
P35型
国标标准型号总宽度(包括圆头)100mm,平板厚度12mm,圆头直径35mm,内孔直径12mm
P40型
国标标准型号总宽度(包括圆头)110mm,平板厚度15mm,圆头直径40mm,内孔直径16mm
P45型
国标标准型号总宽度(包括圆头)125mm,平板厚度16mm,圆头直径45mm,内孔直径18mm
P50型
国标标准型号总宽度(包括圆头)125mm,平板厚度16mm,圆头直径50mm,内孔直径20mm
P60型
国标标准型号总宽度(包括圆头)140mm,平板厚度20mm,圆头直径60mm,内孔直径22mm
P80型
国标标准型号总宽度(包括圆头)160mm,平板厚度20mm,圆头直径80mm,内孔直径25mm
方P型
国标标准型号总宽度(包括方头)125mm,平板厚度16mm,圆头直径45mm,内孔直径18mm
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献
    2022-08-19 08:06:19
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水专业想换个工作
21年毕业,在国企某局工地打拼到现在,想换个工作有无大佬介绍一下啊啊啊啊啊,在工地顶不住了
