土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 广西国际壮医医院项目BIM技术应用汇报视频
发布于:2022-06-05 14:38:05 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
视频来源:中国建筑第八工程局有限公司
,时长10:00
内容整理:共享BIM
一、 项目简介
广西国际壮医医院是广西壮族自治区成立60周年大庆重大公益工程,工程位于广西壮族自治区南宁市五象新区平乐大道东侧,总建筑面积18.8万m2,建设工期980天,建成后将成为壮族文化特色浓郁的综合性现代化国际医院,中国建筑第八工程局有限公司以EPC工程总承包模式承建,总承包范围涵盖报建、勘察、设计、采购、施工、交付等,项目争创“国家优质工程”奖,由于本工程定位高、建筑体量大、专业繁多,又有着极大的工期压力,传统管理方法已经无法满足时代的要求,只有使用BIM技术打通全套管理脉络,才能实现全方位总承包管理,作为广西南宁市BIM技术试点示范项目之一,我项目采用“DETAC五方融合”的BIM技术应用模式,也即深化设计管理、工程总承包管理、技术管理、计划协调管理、投资管控五个方面的全套建设流程数字化融合。
二、 深化设计,百家争鸣
为提高设计图纸的准确性,减少众多专业间的物理碰撞和工艺碰撞,项目全面推行BIM深化设计,实现了对数十项专业分包子项目的全专业、全流程覆盖,如土建工程方面,针对基础底板集水坑、砌体墙排砖3D深化设计,并自动生成二维图纸,作为实际施工依据,深化设计后的材料损耗率平均降低35%,同时大幅减少了因图纸理解偏差造成的返工 。
钢结构工程采光顶大跨度玻璃雨棚使用TEKLA软件实现全3D深化设计,形成加工图、场外预加工、场内拼装,备料及施工周期缩短30%以上,BIM技术还支撑玻璃幕墙工程圆弧曲面幕墙及铝合金门窗加工图深化,使用Rhino软件数字化驱动确保圆弧美观,为了更好的服务客户,项目在内装方案设计阶段使用BIM技术实现环中庭、双人病房精装修方案深化及VR浸入式方案体验和调整,在外装方案细化阶段实现石材幕墙VR体验空间分割,通过BIM技术与Unity-VR引擎协作,真正所见即所得。
在机电安装方面,给排水、暖通、消防、智能化、电气全专业全线综合排布,使用Navisworks软件提前发现并解决物理碰撞及工序碰撞共计301处,管线占高平均压缩25cm,提高层间净高6%,同时形成墙体留洞图、辅助砌体墙排砖深化设计,针对重要管井做重点优化,减小管井留洞尺寸,降低对结构的影响。
本项目大型空调制冷机房内设置有多台大型机组,为响应国家大力发展装配式建筑的号召,项目将该机房定位为广西区内首个装配式机房试点,装配式机房的以BIM的精细深化设计及精准的测量为基础,所有构配件工厂机械化预制和装配、现场拼装、管道零焊接、施工无噪声,具有速度快、品质高、安全环保的特点,目前项目已经完成BIM模型深化,正积极推进装配式机房数字化建造。
三、技术管理,融会贯通
我项目依托BIM技术进行技术管理革新,实现了技术与管理的有机结合,项目使用Navisworks软件提前模拟整套施工工期组织,并在建造过程中实时纠偏、提出工期预警,最终帮助项目实现了地下室提前74天封顶,全部结构提前115天封顶。
在进场初期,项目第一份施工方案场地平整施工方案,便全面应用BIM技术支撑编制,为项目熟悉地貌提供了直观的依据。在总平面管理方面,使用无人机倾斜摄影及数字合成技术,定期扫描生成三维数据,以全面掌控工程红线内外最新情况,辅助施工组织。同时为工程建设保留三维进度资料,大幅提升管理可追溯性。结合BIM技术实现立体式总平面布置策划和优化,全可视化交底,减少工序的垂直碰撞和时间碰撞。机电各专业使用BIM技术支持材料库房及加工场策划,施工现场整洁有序,实现了全方位管控。
随后还支撑编制了《地下室底板大体积混凝土跳仓法施工方案》,将复杂的跳仓施工安排做了准确表达,避免跳仓失误,本工程门诊楼设有15米高大型门厅,出现了高大模板工艺,由于门厅高度高、面积大,为提高安全性,项目使用BIM技术深入策划,识别个阶段工况具体布置,识别危险源,使方案直观明了,不遗漏安全措施,为提高安全文明施工水平,项目以精确到每根杆件的精度要求,深入细致地规划,实施了圆弧大面外脚手架工程,实现所有立杆均使用GPS定点定位的精细化管理,为助力工友村品牌建设及办公区建设,项目从方案策划到施工图深化阶段,均全面应用BIM技术,最终建成了花园式工友村及办公区,现场临时设施美观实用,同时通过path finder平台,计算机数字模拟高峰期人流量,对平面布置提出优化意见,确保上下班高峰期及消防疏散人流通畅,另外项目还在模板、卸料平台、防水等较为常规的方案中融入BIM技术,实现了全面可视化交底,大幅提升了方案的科学性。
四、总包管理,遍地开花
工程总承包项目部同时管理着近二十家专业分包施工单位,如何高效地进行管理和协作使项目的工作难点之一,项目利用BIM技术结合新型管理理论,应对这一难题,为确保主要区域圆弧段墙体圆滑,使用了BIM模型及放样机器人实现圆弧轴线全自动定点定位,进一步提高公共区域美观度,经检验,圆弧墙体“轮廓度”误差较人工放线减少了20%。
为确保施工质量,项目引进点云扫描技术,对包括环中庭、门厅等重点区域结构实体,采用激光三维点云扫描设备生成实测模型,与BIM模型数字化对比,检查实体质量和偏差,为提升工程品质,项目特别为社会公众开辟了实体样板参观路线,并通过BIM技术做了深入策划和优化,展现了工程总承包管理成果,接受更广大民众的监督。
五、投资管控,渐入佳境
项目全面使用BIM技术输出工程量数据,通过与技术模型的对比,提前发现计算方式与实际不符之处141余处,同时通过将深化设计和投资管理的深度融合,BIM模型指导工程量,极大地加快了方案优选的进程,真正实现了限额设计、投资管控。在钢筋工程中,项目还采用BIM技术生成钢筋加工下料单,施工和算量使用同一模型,数据无损对接。
六、总结
本项目在全方位应用BIM技术的同时,也重视经验的总结和归纳,目前已完成项目工程总承包BIM管理制度第三版修订,BIM管理职责基本全员覆盖,全分包覆盖,项目全员培训十余次,涌现了一大批BIM骨干力量,目前项目仍在如火如荼地建设中,各项管理流程在BIM技术的支持下更加精细、快捷,项目将继续以BIM为主线的管理步伐,依托EPC总承包管理模式,不断探索BIM前沿技术。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
东庄水利枢纽工程BIM技术应用
来源:BIM产业联盟 东庄水利枢纽工程BIM技术应用 一、 工程简介 泾河是陕西母亲河渭河的第一大支流,也是黄河最大的二级支流,流淌着古老历史的泾河流域,以其深厚的文化底蕴滋润着三秦大地,承载着盛世繁华。东庄水利枢纽工程位于泾河下游峡谷末端,左岸为淳化县车坞镇,右岸为礼泉县叱干镇,距离西安市90公里,该工程是国家172项节水供水重大水利工程之一,是黄河水沙调控体系中的重要支流水库,是黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略实施以来第一座开工建设的大型节点水库,工程的开发任务以防洪减淤为主,兼顾供水、发电和改善生态等综合利用。东庄水利枢纽工程总库容32.76亿立方米为大(Ⅰ)型工程,电站装机容量11万千瓦,计划建设工期95个月,总投资163.61亿元,工程主要建筑物由230m高混凝土双曲拱坝、水垫塘、引水发电系统及供水、发电、排沙联合取水口等组成,泄洪排沙建筑物由坝身3个溢流表孔、加4个排沙泄洪深孔、加2个非常排沙底孔组成,引水发电系统布置在左岸山体内,导流洞布置在右岸。
