土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 加长型防水套管要加长的依据有哪些参考指标?
发布于:2022-06-04 11:38:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
防水套管加长后我们习惯叫做加长型防水套管,准确的叫做加长型防水套管,在很多施工单位在购买防水套管的时候通常不知道尺寸,今天防水套管厂家来进行简单的常识培训。加长型柔性防水套管的应用还是比较普遍的,在我们的现实生活中,管道网随处可见,从我们熟悉的供水管道网,已经消防管道,当这些管道遇到加厚的墙体时,就无法在使用防水套管图集上标准长度的防水套管300mm。这个时候就要使用柔性防水套管的加长版,加长版的柔性防水套管能够辅助管道从所穿墙体穿过,那么这个柔性防水套管的长度如何呢?timg (57).jpg
这个长度防水套管图集上可没有注明,没有标准可循的情况下,我们要知道柔性防水套管为何要加长,并且加长是为了解决什么样的问题。一般情况下,都是因为墙体厚度超过标准长度的柔性防水套管之后,才考虑加长型防水套管,加长型防水套管长度的决定,直接与穿墙管道所穿的墙体有关,所穿墙体的厚度直接决定了柔性防水套管的长度。当我们量到墙体的厚度时,基本上已经能够解决柔性防水套管的长度了,一般加长柔性防水套管的长度与墙体的厚度是有一定的出入的,但是在实际订购的时候,你只需要说出墙体的厚度,柔性防水套管厂家就会列出套管的长度。  所以我们在订货采购的时候只需要知道墙体的厚度就可以,剩下的工作让我们厂家来做吧,当然遇到不是垂直穿过墙体的管道,应该另当别论。这个的计算公式需要相对的复杂一点。采购这样的柔性防水套管的时候要求测量多个尺寸,一般是需要图纸。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-06-10 06:35:10
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
工业蒸发器的分类和工艺流程动图
蒸发器主要由加热室和分离室两部分组成。加热室的型式有多种,最初采用夹套式或蛇管式加热装置,其后则有横卧式短管加热室及竖式短管加热室。继而又发明了竖式长管液膜蒸发器,以及刮板式薄膜蒸发器等等。根据溶液在蒸发器中流动的情况,大致可将工业上常用的间接加热蒸发器分为循环型与单程型两类。   标准蒸发器 一:循环型蒸发器
