世诚水工机械厂止水橡皮产品介绍;
第一章闸门止水橡皮
一、 止水橡皮介绍:
止水橡皮材质分:止水橡皮是由天然橡胶(或合成橡胶)通过炼胶设备(开放式炼胶机或密炼机)分段塑炼后,混入专用防老剂、硫化促进剂、硫化助剂、补强剂、增塑剂等十多种原料后制得半成品混炼胶,再置于一定型腔的模具中,经硫化压机于高温、高压条件下而制得的符合水工钢闸门止水综合要求的止水元件,俗称闸门水封或者止水橡皮
止水橡皮的安装及使用问题
水利工程中闸门是一种常见的水利工程,如在水利工程中存在把关不严,就会降低启闭机等机械的工程质量,给以后的管理工作带来一定的影响,因此水闸建设工程质量问题需要注意。
闸门漏水主要是因为止水橡皮与止水面不在一个平面上,致使止水橡皮与止水滑道之间有缝隙而漏水;从止水橡皮螺栓孔、底止水橡皮与侧止水橡皮的接头处或止水橡皮接缝处漏水,应使止水橡皮与门叶顺直合贴或与止水座板或与滑道间无偏离,无缝隙;门叶预留螺孔止水压板上的螺孔要对应一致,然后对止水橡皮进行钻孔或冲孔;闸门止水橡皮应尽量定制“门”型橡皮,减少橡皮接头来防止此类情况的发生
二、普通止水橡皮型号介绍:
型号 |
参 数 |
P25型 |
国标标准型号总宽度(包括圆头)90mm,平板厚度10mm,圆头直径25mm,内孔直径8mm。 |
P30型 |
国标标准型号总宽度(包括圆头)90mm,平板厚度10mm,圆头直径30mm,内孔直径10mm |
P35型 |
国标标准型号总宽度(包括圆头)100mm,平板厚度12mm,圆头直径35mm,内孔直径12mm |
P40型 |
国标标准型号总宽度(包括圆头)110mm,平板厚度15mm,圆头直径40mm,内孔直径16mm |
P45型 |
国标标准型号总宽度(包括圆头)125mm,平板厚度16mm,圆头直径45mm,内孔直径18mm |
P50型 |
国标标准型号总宽度(包括圆头)125mm,平板厚度16mm,圆头直径50mm,内孔直径20mm |
P60型 |
国标标准型号总宽度(包括圆头)140mm,平板厚度20mm,圆头直径60mm,内孔直径22mm |
P80型 |
国标标准型号总宽度(包括圆头)160mm,平板厚度20mm,圆头直径80mm,内孔直径25mm |
方P型 |
国标标准型号总宽度(包括方头)125mm,平板厚度16mm,圆头直径45mm,内孔直径18mm |
新河县世诚水工机械厂成立于2008年,本厂主要产品有手动闸门 电动闸门 双向止水闸门,双吊点启闭机,双吊点闸门,铸铁镶铜闸门 铸铁闸门,倾倒式钢坝闸门 钢坝闸门 手电两用启闭机 手动式启闭机 卷扬式启闭机 QDA型启闭机,格栅清污机拦污栅等,工程橡胶部有, 橡胶止水带,外贴式橡胶止水带,钢边式橡胶止水带,651型止水,闸门止水橡皮带等系列产品,三百多个规格产品,且质量稳定,性能可靠。产品取得了质检中心的合格证。
我厂注重内抓管理,外树形象,完善产品,规范市场,通过多年的艰苦奋斗,企业得到了充足的发展,无论在产品的品种上,技术性能上,还是市场运作上,都向前迈出了很大的步伐。通过了ISO9001-2000质量体系认证。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
