土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 白光干涉仪测三维形貌
白光干涉仪测三维形貌
发布于:2022-06-02 17:15:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
作为三维形貌测量领域的高精度检测仪器之一,在微电子、微机械、微光学等领域,白光干涉仪可以提供更高精度的检测需求。测量三维形貌的系统原理是在视场范围内从样品表面底部到顶部逐层扫描,获得数百幅干涉条纹图像,找到该过程中每一个像素点处于光强最大时的位置,完成3D重建。
SuperViewW1白光干涉仪由光学照明系统、光学成像系统、垂直扫描控制系统、信号处理系统、应用软件构成。其中信号处理系统作为仪器核心部分,由计算机和数字信号协处理器构成。利用计算机采集一系列原始图像数据,然后使用专用的数字信号协处理器完成数据解析作业。重建算法能自动滤除样品表面噪点,在硬件系统的配合下,分辨率可达0.1nm。
性能特点
1、轮廓/粗糙度测量功能:
高到亚纳米级的高度分辨率,在宽度、高度、角度、直径等各类轮廓尺寸测量功能以及表征表面整体加工质量的粗糙度等指标;
2、自动化测量功能:
自动单区域测量/自动多区域测量/自动拼接测量;
3、复合型扫描算法:
集合了PSI高精度&VSI大范围双重优点的EPSI扫描算法,有效覆盖从超光滑到粗糙等所有类型样品,无须切换,操作便捷;
4、双重防撞保护功能:
Z轴上装有防撞机械电子传感器、软件ZSTOP防撞保护功能,双重保护,多一重安心;
5、环境噪声检测功能:
环境噪声评价功能能够定量检测仪器当前所处环境的综合噪声数值,对仪器的调试、测试可靠性提供指导;
6、完善的售后服务体系:
设备故障远程&现场解决,软件免费升级。
应用场景
半导体—轮廓尺寸测量
光伏栅线—厚度和宽度测量
微流控器件—槽道测量
光学衍射片
超精密加工
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
半电动堆高车能使用多长时间
半电动车可以在很多的场景工作,它的便捷和便利让很多搬运的工作都可以事半功倍地完成。半电动堆垛车可以使用多久,产品的使用周期是否长久,是每个使用者最关心的问题,它能使用多长时间呢?使用时间的这个问题因不同的使用场地和完善的管理制度等息息相关,因为环境及操作频率都各不相同,而且维护保养程度也不同。 一般情况下,半电动堆高车使用寿命为五六年,如果使用频率过高或环境恶劣的话寿命也会相应减短,另外半电动度高车使用寿命还与维护保养息息相关,在同样使用频率和环境下,如果擅于维护保养则可以一定程度上延长半电动堆高车使用寿命,反之亦然。在正常工作四五年后,其工作性能与新车相比会有明显差距,这是因为零部件磨损导致工作效率变慢,噪音加大。 如何延长车子使用寿命,明华机械工程师建议从一下方面入手:1、良好工作环境,地面是否平整,关系到轮子的使用寿命,2、电瓶的保养,电池是否定期加水,是否在规定要求内充电,是电池寿命长短的主要因素,3、电器元件的定期维护和清洁,4、操作人员的安全操作培训和规范操作这是明华机械技术工程师多年经验的总结,在此分享给大家,希望对大家有所帮助。
