土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 磁力驱动泵初次使用如何操作?
磁力驱动泵初次使用如何操作?
发布于:2022-06-02 17:01:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
磁力驱动泵怎么用?该设备的启动步骤并不复杂,只需要灌引液体后即可正常启动,在启用时注意不要处理硬质颗粒较多的介质,同时对于初次启用的磁力泵,要先进行手动并确认机泵紧固件无松动,详情可参阅由美宝小编带来的以下内容。
磁力驱动泵怎么用?关于磁力驱动泵怎么用,可以先来了解这一设备的启动方式,详细的使用步骤如下:
1、需要将泵体周边的杂物清理干净,空出操作空间,也方便后续维护使用;
2、不能直接开机使用,磁力泵是利用介质的运行来完成冷却的,空运转会导致泵体升温损害泵体,故而需要先灌引水再发动;
3、磁力泵适宜处理纯度类似于水的介质,包括高温、高腐蚀性、易燃、易挥发的液体,但是不能处理颗粒杂物较多的介质,故而在运行前需要先对进出口阀门和过滤器进行检查,避免颗粒物进入泵体,若硬质颗粒超过运输标准会损害隔离套;
4、初次开机或者停用了较长时间后的机泵,再次使用时,需要先手动转泵,可先拆卸电机风扇,检查电机和泵的转动有无异常,一切正常后再启用;
5、为确保运行平稳,对各个紧固件进行检查,确保稳定无松动,同时查看联轴器性能正常;
6、停止磁力驱动泵之前,需要先关闭排出阀门,随后再断开电源。
通过以上操作方式可以直观认识到磁力驱动泵怎么用,此外还需要注意的是,在安装时应该尽量使用水平安装,若因特殊工况须要竖立安装则要保持电机朝上,同时不能让泵体直接承受管路重量。
经过以上内容介绍,相信各位也对磁力驱动泵怎么用已经有了自己的认识,若有意知悉更多运行细节或者其他产品的知识,可持续关注美宝泵业。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对磁力泵的认识和了解有很大帮助,值得一看,学习啦。谢谢分享。
    2022-06-03 06:19:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理如何适应低碳经济的需要
目前,污水处理的工艺技术都是以生化法为核心的处理技术,就是通过曝气,利用微生物合成代谢作用,去除污水中的COD和BOD,实现污水的净化,这种方式必然导致:1.曝气消耗大量的电能,而电能的来源主要是靠煤等化石燃料燃烧产生的,这些化石燃料燃烧过程中,不仅仅产生电,还向大气排放大量的二氧化碳,增加了碳排放,与低碳经济要求不符;2.微生物在降解污水COD和BOD过程,微生物利用污水中有机质做基质,合成新的微生物,产生大量污泥,处理这些污泥又需要消耗能源,造成碳排放的增加;3.污水中一些有机物通过微生物的作用,分解产生二氧化碳排放到大气中,也增大了碳排放;
