土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架配件知识:高空坠落预防
网架配件知识:高空坠落预防
发布于:2022-06-02 14:32:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1)高空作业人员必须体检通过,并在作业前通过体能检测平台方可参加高空作业,登高作业人员的年领必须在18-45岁之间,不允许超过此年龄限制。
  2)在2米以上高度从事施工作业时必须有可靠防护的施工作业面,并设置安全稳固的爬梯,爬梯采用现场制作钢梯或软爬梯,并拉设安全绳,施工人员攀登时必须系好安全带。
  3)物料必须堆放平稳,不得放置在临边和洞口附近,也不得妨碍作业、通行。
  4)建筑施工对施工现场以外人或物可能造成危害的,应当采取安全防护措施,有条件的情况下拉安全兜网。
  5)施工交叉作业时,应当制定相应的安全措施,并指定专职人员进行检查与协调。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架配件:网架是根据什么原理制造的
1、高空散装法的工艺特点2、网架拼装实施跳层空腹网架结构是由空腹网架结构体系发展而来的新型空间结构体系,该结构体系是由空腹网架层与支承空腹网架的空间框架或空间桁架竖向相间布置组成。当网架结构的跨度较大时,网架的高度也相应地增高,因此对于大跨度结构来说,空腹网架层的空间可以作为一个单独的建筑层得到使用。这种空腹网架既是结构层又是建筑层,同时网架层具有较大跨越能力,使得该新型结构体系具有大、小空间相互交叉的建筑功能,克服了以往大空间常设在建筑物的底部或顶层的一些建筑局限,特别适用于大跨度多、高层建筑。本文从结构体系的组成、静力特性和抗震性能等方面对该新型空间结构体系进行了系统的研究。不同结构的组成使结构具有不同的受力特性,本文以普通型跳层空腹网架结构为基础,分析研究了网架周边加设斜腹杆、网架网格不等间距以及网架支承为空间桁架等不同型式的跳层空腹网架结构在竖向荷载和水平荷载作用下的内力分布和变形情况,同时进一步分析了楼板参与工作和施加预应力时,结构内力和变形的变化,分析计算的结论为该结构在工程设计中的选型及设计提供了理论参考。在详细地研究了该结构在竖向荷载作用下的受力特性之后,本文以考虑剪切变形的交叉梁系柔度法和多层框架在竖向荷载下的分层法为基础,提出了跳层空腹网架结构的简化分析方法,对以往一些学者提出的简化方法作了较大的改进,该方法具有较高的计算精度,特别适用于该结构的初步设计。对于跳层空腹网架结构,通常的概念认为该结构体系在强震作用下的抗倒塌性能较差,本文通过对不同型式跳层空腹网架结构的自振特性分析,揭示了网架刚度和支承结构刚度的变化对结构自振频率和振型的影响。同时本文以反应谱法研究了地震三个方向一维单独激励和同时激励时结构的抗震性能,得出了该结构在地震作用下的内力和变形的变化规律及用反应谱方法进行抗震设计时合理的振型截取阶数。此外,本文以时程分析法研究了跳层空腹网架结构在常遇地震下的线弹性反应和罕遇地震作用下的弹塑性反应。结构在罕遇地震下的弹塑性反应表明,在选取合适的截面和配筋率等条件下,该结构体系能满足规范“大震不倒”的设计原则。另外,本文还对反应谱方法与时程法的分析结果进行了比较,对这种新型结构体系的抗震设计具有指导作用。在本文的最后,对研究工作进行了总结,并指出了进一步研究中亟待解决的问题。
