土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 低扬程情况下为什么不能选择高扬程泵?
低扬程情况下为什么不能选择高扬程泵?
发布于:2022-06-02 11:13:02 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
高扬程水泵不能在低扬程使用。
很多用户在购买水泵之前,认为较低的扬程工况选择一个更高扬程的水泵使用扬程范围更广泛。在这种误导性的错误认识,购买水泵,选则的水泵扬程非常高。事实上,对于离心式水泵中,当泵型号确定,它的功耗正比于实际的泵和流量的大小。该泵使用扬程较低时流量将增加;从而电流较高,较小的流量,更低的功耗。相反地,降低扬程,更大的流量,更大的功耗。因此,为了防止电机过载,一般要求采用泵抽水扬程实际标定扬程不得低于60%。因此,当高扬程水泵用于低扬程时,容易过载电机容易发热,严重的情况电机被烧坏。如果应急使用,它必须用安装在出水管的出水阀门来调节通常可以采用自力式调节阀(或木头块,和其他方法),以减少出水流量,防止电机过载。注意电机的温度,如果电机过热,小出水口流量或关机及时可以避免烧毁电机。有的用户靠减少电源电压来强制减少流量,这将增加电机负荷。事实上,正好相反,离心泵排灌站的单位出口管都配备了阀门,以降低电机负载的目的水泵停机前应关闭阀门,水泵启动后,逐渐打开阀门使其启动时不会超电流。
串联水泵的压力是累加的。
应该这样安装:将低扬程水泵装在高扬程水泵前面,即低扬程水泵的出水送到高扬程水泵的入口,这里面有个问题就是低扬程水泵的出口压力不能超过高扬程水泵入口压力的上限,否则容易出现超压漏水现象。
转自网络,版权属于原作者,供学习交流。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气能十大品牌之同方空气能,2022潍坊站产品推荐会成功召开
众所周知,发达国家的发展过程,往往伴随着大规模的碳排放。发展的过程,势必伴随着人均碳排放水平的提升,这是发展的规律。碳达峰碳中和目标(“双碳”目标)的实现,对于作为发展中国家的中国来说,并不容易。即使这样,中国还是提出“30·60”目标,并正在采取有效措施努力去实现。这充分体现了中国作为一个负责任的国家,对世界的庄重承诺。在这一前所未有的历史进程中,清洁能源迎来了巨大的历史发展机遇。其中,以节能舒适为特性的空气能产品,被公认为高效低碳的能源替代产品,开启空气能发展新格局。
