土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 解决led显示屏定制亮度过高的方法
解决led显示屏定制亮度过高的方法
发布于:2022-06-02 10:57:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  一、颜色的调整
  我们都知道,led显示屏定制是安装光的三基色原理显示的。我们确定红、绿、蓝三种的其中一种颜色为基准主要是根据选择的产品红、绿、蓝颜色的亮度不同而定的,一般情况下作为亮度基准是亮度比例低的一种,当基准的一种已经达到亮度时,对于双色led显示屏定制而言就需要调整另外一种颜色,对于全彩led显示屏定制而言就要调整另外两种LED等的颜色。
  下面我们举例说明:例如,led显示屏定制幕是双色时,大多数情况下绿色为准,调整红色二管的工作电流。一般是降低工作电流,以平衡颜色黄色为调整标准,这样就会减小整个led显示屏定制幕的亮度。led显示屏定制的颜色调整至平衡状态才会使屏的亮度降低。切勿将led显示屏定制的每一种颜色都达到的亮度,导致颜色失衡。例如:双色屏幕的黄颜色偏红,或者偏绿。
  二、调整亮度
  1、普通LED管容许持续任务电流在20毫安左右,通过改变流过LED的电流,除了红色LED有饱和现象外,其余LED亮度基本上与流过的电流成比例。
  2、调制脉冲宽度(PWM),使用人眼能感觉到的变化的频率,使用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度。脉宽调制更适宜于数字控制,得到很广的利用。采纳微机来提供LED显示方式是常见的方法。目前几乎所有的led显示屏定制都是采纳脉宽调制来控制灰度等级。
  • 知的你
    知的你 沙发
    解决led显示屏定制亮度过高的方法
    2022-06-03 12:07:03
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
贵港回收海康400万卡口抓拍机回收200万智能球机
贵港大量回收400万35倍黑光8寸混合补光智能球机,回收工程剩余原装海康iDS-2DF8C435MHS-A/SP/JM(T2)摄像机,回收360°水平旋转,垂直方向-20°-90°(自动翻转)球型监控摄像机,回收海康200万防爆黑光级星光球机,贵港回收海康400万像素卡口全新抓拍机,回收海康6寸400万像素30倍光学变焦球机。 贵港回收海康8寸球机,海康8231拆机球,8寸球机200万31倍变焦,大靶面跟踪球机,鹰眼聚焦工程级监控摄像机,大量回收200万黑光级8寸红外网络高清高速智能球机
