房子住久了,墙面也会像人一样“年老色衰”。变黄、变脏的墙面,一不留神就拉低了空间颜值。怎样让家里的墙壁跟新的一样?不同墙面有不同的应对方法,今天东易全屋整装的小易易来支招,帮你解决这些生活小问题。
乳胶漆墙面
目前,80%的人都会选乳胶漆刷墙,它易于涂抹、干得快而且涂层细腻,你还可以调自己喜欢的颜色。
乳胶漆前期看着比较好,但时间长了也会出现各种问题,今天东易全屋整装的小易易就聊聊乳胶漆墙面的“以旧换新”。
|发黄|
乳胶漆属于水性材料,在空气中很容易发生氧化反应,时间长了就会产生墙面发黄的现象。
·不耐水墙面
准备一个容器,倒入100ml清水、1勺白醋、小苏打和1勺洗洁精,搅拌均匀。
抹布放混合液里沾湿,拧干擦拭墙面,你会发现之前隐隐的黄,没了,效果一级棒!
·耐水墙面
把牙膏涂在墙上脏的位置,然后用湿抹布擦洗,牙膏有较强的清洁能力,其中的小颗粒有摩擦作用,用不了多久,墙面就重回干净洁白了。
|油污|
油污是墙面脏的2.0版本,难看又不好清洁。
·餐厅墙面
手经常触碰的地方容易脏,比如开关灯周围的墙面,这个时候,我们可以准备一个容器,倒入小苏打,加水搅拌均匀;抹布沾上苏打水,擦拭此处,油污很快就消失了。
·厨房灶台墙
经常做饭,厨房墙过段时间就要擦拭一回,我们可以用钢丝球沾强力去污清洗剂擦洗。
如果不想擦,可以在墙面贴一层薄薄的保鲜膜,时间长了揭掉换下来,墙面就跟新的一样。
|钉子洞|
很多朋友会在房间里挂个挂钟或相框、小摆件,所以会在墙上敲个钉子,虽说比较方便,但需要取下遮挡物时,裸露的钉子洞就破坏了整面墙的完整。
如何消除钉子洞?取一根白色蜡笔,用打火机烧热,时间不用太长,有一点融化迹象即可;接着用蜡笔涂抹有钉子洞的地方,让蜡笔屑覆盖小洞,最后用干毛巾擦一擦,钉子洞就消失了。还可以网购墙面修复剂,抹到钉子洞处,用刮板刮平、晾干,墙面立刻就跟新的一样了!
|霉菌|
霉菌最容易出现在墙角,影响美观的同时,大部分还都有毒性,这个怎么办呢?
首先要排除一下是房子是漏水还是返潮,如果是漏水,我们要老老实实的请人来修,如果是返潮,可以把酒精稀释一下,然后将它均匀的涂抹在发霉的地方,等待半小时左右。
霉菌分解了再用抹布轻轻的擦,等擦干净以后,用卫生纸粘一些水分,最后再用吹风机吹干就行了,这样,烦人的霉菌就这么去除了。或者可以网购一瓶墙体除霉剂对发霉的地方喷一喷,过一会就好了。
|笔渍|
小孩喜欢在墙上发挥创意,画自己的世界,可是,很多家长对墙上的笔印特别头疼,百般方法都用尽,就是擦不掉,难道这墙没救了?别急,东易小易易这就教你一招!用吹风机热风挡就能轻松应对~
如果是蜡笔,用吹风机稍稍加热墙面,软化蜡笔痕迹,再用抹布蘸取小苏打和洗洁精的温水混合溶液,打圈擦除墙上痕迹即可。
如果是铅笔,用橡皮擦,若墙壁是粉刷的,我们可以准备一点细砂纸,在画有涂鸦的地方用细砂纸轻轻打磨,墙面即可恢复原样。
|细小灰尘|
雪白的墙壁上沾满了灰尘,会变得暗淡无光,而且灰尘里还含有尘螨、细菌等过敏原,掉下来会让人感觉特别“呛”。
此刻,建议您用一块柔软的干布或者鸡毛掸子去尘(家具要盖好),有吸尘器的话可以用吸尘器吸除灰尘。
如果没有吸尘器,又不想动手擦,可以用电吹风近距离把墙壁上的灰尘吹掉。
飞起的灰尘很容易被吸进肺里,所以清理灰尘的时候一定要记得戴口罩哦!
壁纸墙体
很多人家里贴的是墙纸,墙纸美观,颜色、图案和材质都可以选,有的像布,有的像艺术画,上墙容易,超级方便。
墙纸虽然是纸,但遭遇潮湿、或者小孩乱画等,也会出现问题,下面介绍对于不同污渍墙纸的清洁方法及注意事项。
|附在表面的灰尘|
壁纸表面的灰尘应该用吸尘器,每半年吸一次,或者用干布轻轻擦一擦,去除表面灰尘。
|触碰产生的油污|
可用柔软的抹布,沾上水,然后拧至不滴水。轻柔地擦拭表面,能有效对付一般的物质。
也可以把牙膏挤在风干变硬的三明治面包上擦拭墙面,使劲擦,一定会掉渣,但效果很好。
|勾勒的笔渍|
可以选择用橡皮、肥皂水等清除污迹。一般铅笔渍就用橡皮轻轻擦拭表面;若是水彩笔渍则可用肥皂水擦拭,然后用柔软的干布擦干净;如果是蜡笔渍则用海绵轻轻擦干净;圆珠笔渍需要用半湿毛巾来清洁。
|返潮发霉|
室内如果墙角潮湿或碰到梅雨季节,就容易发霉。发霉情况不是太严重的墙纸可以用毛巾沾取肥皂水按压擦拭,您还可以网购一瓶墙纸除霉剂,有霉菌了喷一喷。
|翘边起鼓|
墙纸起泡主要是粘贴墙纸时涂胶不均匀,解决的方法很简单,只要拿缝衣针/小刀划开墙纸表面的气泡,往孔中注入墙纸胶,用吹风机吹热,最后将墙纸重新压平即可。
|暴晒褪色|
墙纸不耐晒,朝南的卧室里,壁纸久晒就可能出现部分褪色,这时要看褪色强度,如果是大面积掉色,建议找专门的师傅修复,或者直接换新壁纸。
如何更好的保护墙面?
1.装踢脚线
踢脚线就是脚踢得着的墙面区域,除了美化装饰之外,可以使墙体和地面之间结合牢固,减少墙体变形,避免外力碰撞造成破坏。
踢脚线容易擦洗,如果拖地溅上脏水,拿抹布一擦就干净,比起溅到墙壁上更方便清洁。
2.贴黑板
有孩子的家庭肯定对磁力墙不陌生,在家里选一面墙,贴上黑板贴,以后让孩子在这里画画,就不用再头疼孩子乱涂乱画了!
黑板墙还可以做装饰墙,在不同的节日或日子,可以画上相应格调的画面,增加节日的气氛。温馨提示:怕有灰尘的朋友可以用无尘粉笔、液体粉笔画,用湿布擦哦!
3.装护墙板
护墙板可以更好的保护墙面,而且安装在比较单调的墙面上,墙面会显得更有层次感~
过去的护墙板很复古,如今护墙板可以多种形式,比如纯木质墙板,简洁而且会显得房内很温馨,用于卧室、走廊、餐厅都很不错。
4.贴瓷砖
卫生间、厨房的墙面绝对是污渍重灾区,贴上光滑的瓷砖,就会好打理很多!
如果瓷砖也长霉斑了,往抹布上喷点酒精,擦拭墙面即可。去霉斑之后记得擦干墙面,往瓷砖缝隙涂一层蜡,这样一来,两个月都不会再滋生。
免费5人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
满足好看时,别忘了储物空间如今很多人都追求极简生活,装修风格越简约越喜欢,但是入住后没过多久,家里就会乱七八糟... 网购各种买买买,零零散散、瓶瓶罐罐......都只能塞到家里的犄角旮旯,很不卫生,还影响美观。 其实无论户型大或是小,室内可供利用的空间都是很多的。 玄关 入户鞋柜 鞋柜不用太多造型,简洁耐看就好,但内部分区一定要明确,不同高度的鞋分区收纳,看上去一目了然平时拿取也方便。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享
感谢楼主的分享,感谢楼主的辛苦付出。
