土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 全钢爬架与半钢爬架的区别有哪些?
全钢爬架与半钢爬架的区别有哪些?
发布于:2022-06-02 09:08:02 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
随着国内建筑行业的不断发展,在我国对建筑爬架的需求量大大增加,这给施工的安全文明、进度、成本带来了较大利好。下面就来介绍一下全钢爬架和半钢建筑爬架的区别在哪些地方?
半钢爬架
半钢爬架能够理解为有部分并不是钢材,或是普通钢材。全钢全是使用钢材,材质好一些。
传统式的建筑爬架在结构上与钢管双排架完全相同,即在四层板髙度的双排架上安装提升系统,使其能够实现上升下降的功能, 属于生产成本较低的一种建筑爬架 .
半钢爬架在传统式建筑爬架的基础上选用特制链接件,将钢网片连接于外侧竖向或横向的大横杆上,替换成原来安全网,其他的结构不会更改,架体髙度为楼层四层半髙度。 其生产成本高过传统式的建筑爬架,低于全钢爬架 。
全钢智能爬架
全钢智能升降脚手架 是用于建筑结构、安装、装修施工外立面防护,以一定高度的脚手架通过与建筑结构外围的梁、剪力墙、板的附着,依靠自身的升降设备,随着工程结构施工逐层爬升至结构封顶后利用塔吊拆除或下降进行外墙装饰作业的一种辅助施工外脚手架。
全钢是爬架架体 全部使用型钢、钢板等钢材组合加工而成 。架体高度位楼层四层半高度。简单化了脚手架的拆卸繁琐流程(1次组装候一直用到施工结束),且不受房屋建筑高度的限定,很大程度地节省了人力和材料。
全钢爬架价格取决哪些因素
1 用料的不同
建筑全钢爬架由于不同的施工要求使需要的性能也有所区别,所以建筑全钢爬架会采用不同的材料进行生产,仅仅建筑全钢爬架就有 钢板、镀锌、喷塑 版 、铝板 等不同材料的建筑全钢爬架片,不同材料的建筑全钢爬架由于其不同的用料导致生产成本不一,因而建筑全钢爬架价格也不同。
2 采用的动力形式
建筑全钢爬架动力形式即建筑全钢爬架在上升和下降过程中的动力来源,建筑全钢爬架动力来源目前来看主要有三类: 液压式、电动式和人力手拉式 ,不同的动力形式导致在生产过程中所涉及到的设计、用工用料等都会有所区别,故而直接影响建筑全钢爬架的生产成本,进而导致其价格有所差异。
3 市场形势
建筑全钢爬架市场形势是影响建筑全钢爬架价格的最重要因素,可以分两部分来理解,分别如下:
(1)成本方面 。由于生产建筑全钢爬架所使用的材料是受到市场形势影响的,其所用材料价格高,就导致成本高,从而导致价格高,反之所用材料价格低,成本就低,导致价格低。
(2)市场对建筑全钢爬架的需求 。众所周知,受市场规律的影响,当某种物品的市场需求量大时,其价格就高,反之则低。对建筑全钢爬架来说亦是如此,其 价格受到需求量的影响 ,由于需求量是变动的,因此,建筑全钢爬架价格也会随着需求量的变动而做出一些反向的变动。
爬架在很大程度上改变了传统爬架在大家眼中的印象,这样的改变也是在现代爬架技术不断革新的影响下才变得非常突出。 建筑爬架成为了建筑材料市场炙手可热的建筑材料 。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
一次性讲清楚盘扣/轮扣/碗扣的各自优势与区别
盘扣式脚手架和轮扣式脚手架表面看起来比较相似,其实区别很大。首先,节点的连接方式不同。盘扣式脚手架的立杆连接是同轴心承插,节点采用复合栓式在框架平面内连接,而轮扣式脚手架立杆同样采用连接套管连接,但节点处只是简单的插销式连接; 其次,材料不同。轮扣式脚手架一般采用碳钢(国标Q235)材质的材料,而盘扣式脚手架主要材料全部采用低合金结构钢(立杆Q345B、横杆234B、斜拉杆Q195B),强度高于传统脚手架的普碳钢管(国标Q235)的1.5~2倍;再次,构造也完全不同。轮扣式脚手架是盘扣式脚手架的简化版,立杆上焊接的承接花盘的孔数不同,4个孔的是轮扣,8个孔的是盘扣(其中4个孔是水平杆的连接孔,另外的4个孔是斜杆的连接孔)。
