钢结构子分部检验批划分原则
(1) 单层钢结构按变形缝或空间刚度单元等划分;
(2) 地下钢结构可按不同地下层划分检验批;
(3) 多层及高层钢结构按楼层或施工段划分;
(4)压型金属板工程可按屋面、墙板、楼面等划分;
(5)对于原材料及成品进场时的验收,可以根据工程规模及进料实际情况合并或分解检验批;
(6)钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批的划分原则划分成一个或若干个检验批。
常用检验批报验必备资料
填报实战要点
1. 检验批容量:多填写构件数量。
2. 最小抽样数量:规范对不同的检查项目做了不同的规定共有“全数检查”和“抽查**%,最小不少于**点”两种情况。
3. 填报时,依据实际情况计算填写。
钢结构工程用材料见证检测项目及相关标准一览表
施工BIM应用
返回版块5016 条内容 · 294 人订阅
会写施工日志和安全日志吗?写施工日志和安全日志是建工人经常接触的两项基础工作之一,看似简单的工作里有着对建工人责任心、专业等各方面的考察,怎样在施工日志和安全日志脱颖而出?看看下面的经验!
