附加的功能:
为制造优化的性能
快速切换速度
简化的自我维护
信号特性
100 kHz 至 3 或 6 GHz
> 23 dBm 高达 3 GHz,使用高度可靠、快速切换的电子衰减器
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc, 5 dBm 输出功率
≤900 μs 在列表模式下同时进行频率、幅度和波形切换
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
数字步进和列表扫描,同时切换频率、功率和波形
基带生成和信号创建
具有实时均衡功能的 100 MHz 内部 I/Q 基带发生器,可实现出色的 EVM 性能
高达 64 MSa 播放内存和 800 MSa 存储
创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 - 信号创建
使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器进行多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和 RF 到 RF 衰落
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
YOKOGAWA横河WT210数字功率计日本横河WT210功率计特点 ﹒确保精度的输入:26A ﹒测量极小电流的5MA量程(仅WT210) ﹒线路滤波功能 ﹒高速数据更新(10次/秒) ﹒谐波测量功能(选件) ﹒用户校准功能 ﹒使用外部传感器输入可测量大电流(选件) 日本横河WT210功率计基本规格 ﹒电压量程:(峰值因数3)电压:15/30/60/150/300/600V ﹒电流量程:(峰值因数3)直接输入:5M/10M/20M/50M/100M/200MA
