土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 排污检查井选择
雨污水管道排水检查井方形和圆形的利弊?
全部回答(5 )
    占地和投资不同。
    2023-03-13 07:33:13 来自 PC 评论 举报
  • 义薄云天义
    一、方形检修井盖的现状和弊端:
    (一)外观不够美观。
    (二)井盖受力不均匀。方型井盖承力仅靠周边的四个点,井盖没有防噪音装置,当车辆高速行驶经过时,经常会出现“咔咔”声。经过长期观察发现,车行道井盖经过一段时间均会出现不平整现象,长沙市目前已有30%的井盖纯在不同程度的井面不平整现象。
    二、方形井盖与圆形井盖比较
    除维护空间圆形井盖比方形井盖小外,圆形井盖与方形井盖对比,有以下几个优势:
    (一)圆井盖板少棱角,比方形井盖板外观更美观。
    (二)圆井盖板受力均衡,能较好的防噪音、防声响。
    (三)圆井盖板受力均匀,比方形井盖板的承载级别更高,并且圆形井盖不易倾斜,能够较好地保护行人和车辆的安全。
    (四)圆井盖板比方形井盖板有更好的使用性能。路灯井盖上随时有车辆行人经过,圆形的井盖通过其圆心的每条直径长度都是一样的,这样井盖不论如何轧起,其直径都会比下面的井口略宽,井盖不会掉到井口里去。方形井盖的对角线明显长于每条边长,井盖被轧起时,很容易沿井口的对角线方向掉进井中,造成安全隐患。
    三、无噪音弹片圆形井盖
    虽然圆形井盖有诸多优点,但如果工作井砌法不正确,造成井座四面不平,如重车驶过也有可能发生跳动、声响,影响城市品味,要彻底消除噪音,圆形井盖也需进一步改进。
    目前,圆形井盖在原有的模式上进行了升级,增加了U型弹片防噪音装置,从而彻底的消除噪音。
    这是一种全方位楔形预紧式防噪音井盖,包括圆形井座及盖板,其特征在于:井座内圈至少三个位置均匀设置有向井座中心方向凸起的双向楔形的凸台;盖板对应上述井座凸台的位置背面设置有双向楔形凸块,每一个楔形凸块分别通过一个U型悬臂结构与盖板整铸在一起。当盖板盖向井座内时,盖板上楔形凸块的下方先与井座楔形凸块的上方接触,因其接触面斜度小,阻力小,盖板楔形凸块主要受到向内的作用力,在盖板自重作用下,只需再施加一个较小的力(20~40kg)就能使盖板的楔形凸块通过U形悬臂结构的弹性变形向盖板中心和下方位移,使盖板进入井座。
    这种全方位楔形预紧式防噪音井盖,通过U型悬臂结构使盖板在平面圆周和垂直方向都受到预紧力,使盖板压紧减震橡胶带稳固在井座上,防止在盖板受到汽车碾压和冲击时发生跳动和位移,避免了盖板对井座的冲击噪音的产生。并且通过在盖板与井圈上设置铰链结构,使得盖板不但不会从井圈上跳起,而且具有很好的防盗性能。
    2023-03-07 14:49:07 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
