土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ ao出水氨氮高
ao出水氨氮高
发布于:2022-06-01 21:06:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
工艺如下
蒸馏-调节池-水解酸化-好氧1-好氧2-好氧3-二沉池-混凝沉淀。
氨氮从1月份开始慢慢上升,从以前的12,慢慢涨到现在的60,cod130,涨到过240,然后这段时间降下到130了,氨氮还是60。水解目前ph7.5
好氧ph7.6。好氧曝气量一直没变过,求大佬指点。以前二沉池回流到水解酸化池的回流泵坏过,已经修好了。但是氨氮还没下降,也投过好氧厌氧菌。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
丰球立式环流搅拌器产品特点有哪一些?
1、反复试验定型的桨式叶轮具有水力效率高,紊流面积大,作用区域广等优点,且具有自洁功能,可防止杂物缠绕。 2、采用上进水下排水的大循环水流流动方案,搅拌污泥充分,适用水深3~12m,服务面积100~900平方米;搅拌温和、均匀,能有效地减少甚至消除搅拌死角,不会对活性污泥的絮状结构和菌胶团产生破坏作用。 3、搅拌机的动力为潜水电机,应用时潜入液下工作,不仅冷却条件好,适用深度范围广,而且不会产生噪声等二次污染;主密封为两道串联式机械密封,同时还采用了多道辅助密封系统,保证了电机密封可靠性;配置了泄漏、定子超温、缺相、短路等多项报警保护系统,使产品使用更安全、可靠;
