土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 消防联动,强切断路器
消防联动,强切断路器
发布于:2022-06-01 19:33:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
消防分励脱扣控制二次是否需要加入熔断器呢?没有查到这一块的规范标准,遇到有些成套厂加了有些没有加,到底需不需要,请大家解惑一下?
全部回复(4 )
  • aaa8079
    aaa8079 沙发
    正常都加
    2022-08-03 13:58:03
    赞同1
  • 孤单的造梦者
    楼上灌了一手好水。通常按照习惯或者说线路的安全考虑会加个2~4A的熔断器做以保护,但有厂家要嘛漏了,要嘛就是觉得没有必要,就没加。毕竟分励回路比较简单,元件不多。
    2022-06-27 16:26:27
    赞同1
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
疑惑中请大神指导
德力西的CDMKL-630F/4310BUB3这个型号有些什么含义? 断路器旁边的报警附件怎么模拟动作,我是成套厂的
