土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 知道如何规范使用化学锚栓吗?快来看看吧!
发布于:2022-06-01 19:29:01 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
化学锚栓的锚固不能只看结果,其使用过程也是需要注意的,施工时如果使用不规范就容易埋下安全隐患。规范使用化学锚栓的这些标准和细节你都做到了吗?我们这就来看看。
我们都知道,要想取得好的加固锚固效果,离不开好的加固材料和科学的施工工艺。化学锚栓具有良好的抗震、抗拉性能,它的工作原理也比较简单,首先,就是根据工程要求,在基材中相应位置打孔,然后用专用气筒,毛刷或压缩空气机清理钻孔中的灰尘,将化学药剂管放到钻好的孔中,再把螺杆旋入孔中,将玻璃药剂捣碎,进而使胶液填充整个孔洞,让药剂,锚栓和基材之间全部混合在一起成为一个整体,达到锚固效果。这个过程说起来是比较容易,但是如何把它做得更加标准化、规范化还需要按照以下流程做好:
首先,清理孔壁要使用硬毛刷疏通,再用干净的压缩空气机清除灰尘,如此反复进行不少于三次,也就是我们所说的三吹三刷原则。
其次,保证化学锚栓表面干净、干燥,确保化学药剂管没有破损,没有药剂凝固等异常现象。因为玻璃管式是能很好地看清里面的胶液状态的,化学锚栓需要依靠化学药剂管里的胶液进行粘结,一旦化学药剂管有其他问题都要进行调换。
接着,安装化学锚栓,将圆头朝内放入孔洞并推送到到孔底。调节电锤或电钻及专用安装工具到慢速档位,将螺杆旋转插入直至孔底,以达到击碎玻璃管并强力混合锚固药剂的目的。
注意这里不适宜使用冲击方式。那需要将其旋转到什么位置呢?一般化学锚栓螺杆会有标志记号,可以转到孔底或者标记位置时立即停止,取下安装工具,等待胶体固化。
这里要注意超时旋转会导致胶液流失,同时在等待胶体固化期间禁止触动杆体。
然后,检查固化结果是否正常。重要部位的化学锚栓需要进行现场拉拔实验,检验其锚固力是否满足设计要求,合格后方能进行下一道工序施工。
化学锚栓施工流程图:
综上所述,规范使用化学锚栓既要达到施工工艺流程标准,也要注意施工细节,我们要把化学锚栓规范使用变成一种行为习惯,这样才能在每一次加固工程使用过程中不失误或少失误,也能让加固锚固作用发挥更好。
全部回复(3 )
  • ouyfw71
    ouyfw71 沙发
    谢谢楼主提供的资料,收藏了
    2022-06-11 18:46:11
  • 王铜
    王铜 板凳
    2022-06-06 15:26:06
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
建筑结构荷载规范
建筑结构荷载规范
