我给你安利一个大号的乐高拼图
而且
比你的保时捷911 模型 拼起来还快
装配式装修来了解一下
装配式装修是什么
装配式装修也叫工业化装修,是将工业化生产的部品、部件通过可靠的装配方式,由产业工人按照标准化程序采用干法施工的装修过程。简单来讲,是一种先在工厂预制好墙板、顶板的基层、面层,制好顶面、墙面、地面所需要的专利组件,再运到现场进行组装嵌挂的装配新家的形式。
装配式其实已经经历了不短的发展历程,在美国、德国、日本已经率先推出多项装配式住宅并经受住了考验,在国内也有了相应的政策支持,关于装配式建筑发展规模,《国家建筑产业化发展纲要》 中指出,到2020年,装配式建筑占新建建筑的比例达到20%,到2025年,比例达到50%以上。
装配式装修的优点
装配式装修相比传统装修而言在环保性、装修周期、快捷变装方面是有很大的优势的,接下来就和大家分享一下装配式施工的特点~
没有瓦工、油工, 减少
90% 以上的 现场施工垃圾
装修方式是干法施工模式,不进行湿作业,地砖、墙砖全部采用干法铺贴,既可以提高施工效率,又可以降低工地的粉尘污染,极大提高环保性能。据统计,全干式安装可有效减少90%以上的现场施工垃圾。干法施工既不会对建筑物原有的墙体造成损伤,又能保证建筑本体的稳定性与安全性。
工期短、换装快,
墙、顶、地面想换就换
装配式施工可在7天内完成基础施工,3天内完成收纳和软装的安装。当房屋空间发生功能改变或有阶段性的审美疲劳时,可以将顶面、墙面、整体空间风格迅速切换,单面背景墙3个小时可以完成更换,一间卧室10个小时就能搞定功能性整体改造。装配式装修产品一般都是拥有强大的饰面储存库,用户可以根据自己的喜好和设计师的意见来挑选自己喜欢的饰面材料。
专业化设计,
美观,科学,实用
专业的设计与搭配确保了整体的效果,提高得房率和空间利用率,优化了室内动线,使室内空间更加合理。集成化程度高,提高住宅舒适度,材质储存库各类产品存量大,通用化程度高。用户可以自由选择喜欢的风格产品。
04
品质工艺高,
精细化程度高
规模化生产,材料、工艺品质有保障,加工精度高。整体设计、生产、施工流程体系化、专业化,品控更优异,工程合格率高,验收返工情况极低。
装配式装修与传统装修的区别
团队大不同
传统装修:俗称“马路游击队”,即使是品牌装修公司也是将施工承包给装修队的。
装配式装修:设计、生产、安装全部由公司专业团队执行,当然更精细。
设计大不同
传统装修:套模板、异想天开,设计的东西做不出来是常有的事。
装配式装修:标准化、模块化、成品化的强大数据库模板直接调用,根据客户喜好搭配不同个性化空间。
施工现场大不同
传统装修:现场垃圾成堆,场面混乱,邻居反感。
装配式装修:现场组装作业,不影响别人正常生活,且无异味、灰尘等。
04
模式大不同
传统装修:传统装修采用现场施工,垃圾、污染、噪音等使现场混乱不堪,且手工加工质量难保证。
装配式装修:工业化装修将组件移至工厂精细化生产,现场只进行后期组装,现场无污染;且大型机械智能化加工,成品更加标准,精美。
05
品质大不同
传统装修:现场制作、水准有限,经常有明显缺陷。
装配式装修:标准化、模块化、精细化生产,质量、效果无可挑剔,空间立体感强、尺寸标准。
06
环保大不同
传统装修:新装修房气味重,甲醛含量高,80%新房甲醛含量超出规定标准10倍以上。
装配式装修:采用环保材料,且通过扣装上去的组件,不使用含有甲醛等有害物的化学粘胶,油漆也都通过工厂特殊工艺过滤,工业化装修,装完即住,真正的环保健康。
07
节能大不同
传统装修:材料提前购买,只能多不能少,用不完只能浪费掉。
装配式装修:统一计划材料,不存在多余。且边角余料还可再利用,甚至加工废料都可以回收用作他用。
相比传统装修,装配式装修可以节约20%材料和70%工时。其可拆卸、可更换、可回收的部件属性,令后期可实现维修与升级,降低了内装的综合成本。同时,装配式装修的干法施工工艺,免去涂料、溶剂、胶粘剂在家装过程中的使用,也从源头上缓解了甲醛、苯、DMF等有害化学物质的装修后遗症问题。
看完有没有很心动
真·科技改变生活
毛坯变精装
10天就搞定
狂敲666
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
【混凝土科技奖】基于再生骨料制备高性能混凝土关键技术开发2021年度中国混凝土与水泥制品协会混凝土科学技术奖工作于2021年5月启动,至12月圆满完成。报名期间共收到有效申报项目44项。经过专家评审委员会的初评及终评,共计33个项目获奖,包括一等奖1项、二等奖18项、三等奖14项,其中“科技进步类”16项、“技术发明类”1项、“技术革新类”16项。
