土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 金属箱变外壳在恶劣环境下使用时需要做哪些特殊处理?
发布于:2022-06-01 16:55:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
    金属箱变外壳具有运行可靠,组合灵活,机构紧凑,占地面积小,安装施工,便于运输迁移等特点,在城市中广泛应用在住宅小区、公交变、施工电源、繁华闹市等场合。
    金属箱变外壳底框一般是由槽钢、角钢、钢板焊接而成,它的外形尺寸及采用的槽钢型号大小是根据高、低压配电柜和变压器的外形尺寸、数量、重量、排列方式确定的。内部布置方式有两种“品”字型和“目”字型。框架是由立柱骨架,墙板、门板、网门、隔板构成。目前金属箱变外壳材质主要有:钢板、不锈钢板、覆铝锌板、镀锌板、复合夹芯板、铝合金板等。
    金属箱变外壳的防腐蚀在一般情况下,普通的喷漆和喷塑处理即可满足要求,若是恶劣环境使用,如滩涂、山头、海边、戈壁等自然条件下就要进行特殊处理,以应对雨雪、重盐雾、高湿度和多霉菌严寒风沙等情况。
    1.盐雾环境下的防腐蚀处理
    金属箱变外壳在严寒和近海的自然环境中使用时,主要考虑盐雾、酸雨、高温高湿和霉菌等因素对其影响。盐雾中含有大量的氯离子,氯离子导电性良好,会在外壳表面形成徽电池和宏观电池,增加腐蚀活性,渗透外壳表面涂层,破坏金属表面的磷化膜造成腐蚀;在一般情况下不会发生腐蚀的304不锈钢,在这种环境下也会发生部分腐蚀。所以为了达到*好的防腐效果选择316不锈钢,表面再喷塑或喷漆处理,若是采用钢板箱变外壳,漆膜的厚度、油漆的品种以及防腐的工艺就要采取相应措施。可采用酸洗 磷化——环氧富锌底漆——烘干——环氧云铁中间漆——烘干——氟碳面漆。这种工艺可以满足盐雾、酸雨、高温高湿和霉菌环境的运行要求。
    2.风沙严寒环境的防腐蚀
    金属箱变外壳在风沙大、严寒的北方环境中使用时,沙粒击打金属箱变外壳表面涂层,会造成涂层脱落,金属表面暴露在空气中,逐渐腐蚀,因此涂层除了要有良好的防腐功能还应具备较强的硬度和厚度。可在设备外表面喷涂一层环氧树脂漆,烘干,干膜厚度不小于250μm,在喷涂一层聚酯面漆,烘干,干膜厚度不小于50μm,同时要注意严寒情况下金属材料的低温脆断,地域或等于-20°车,就要考虑低温脆断影响,可针对严寒环境、提高焊接质量、通过热处理去除残留的应力,并采用低温性能和焊接性能良好的低合金结构钢。
    另外在金属箱变外壳的设计之初就要考虑其使用环境,在满足箱变外壳链接割舍比正常性能参考的情况,选择合适的材质、颜色造型,综合考虑防腐蚀、通风散热、噪音控制等事项。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双电源设计接线
一路市电,一路发电机时备电平时给电吗
