本文转载自微信公众号筑医台资讯,未经筑医台授权请勿转载
芜湖市鸠江区汤沟镇板桥村,通江大道以南,江东北路以东,站北路以北,安徽省公共卫生临床中心(芜湖)(以下简称“安徽公卫中心”)即皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)北区项目建设正如火如荼的开展。
安徽公卫中心由省、市共建,按“大专科、小综合”立院,建成后为省级高水平医疗中心医院和突发感染病救治基地,在突发重大疫情、灾情时,可迅速转换成专业救治中心,两个病区或中心要求相对独立,并预留用地,埋设管线,在非常时期可搭设临时病床房以供救治使用。
本文聚焦 安徽省公卫中心的给排水设计 ,内容包含生活给水系统、热水系统、开水系统、室内生活排水系统、室外生活排水系统、雨水系统、平疫结合、消防系统、抗震设计、环境保护、节能、节水措施、设备与材料等方面,分为 上、下两篇 依次发布。
分析了在安徽省公卫中心项目中给排水施工中的主要问题,总结了给排水施工的具体措施,并对给水系统设计和排水系统设计进行了探究。
本文目录
一
安徽省公卫中心项目概况
二
生活给水系统的设计
三
热水系统设计
四
开水系统设计
五
消防系统
六
节能、节水措施分享
七
抗震设计
安徽省公共卫生临床中心作为安徽省重大疫情救治基地之一,项目一期规划设置床位数1000床,分为500床综合病区和500床感染及支撑病区,其中感染病区300床,支撑病区200床,通过分级管控的方式规划布置。
一期总建筑面积170304.27㎡,其中地上面积111622.62㎡,地下面积58681.64㎡。建筑高度:感染及支撑病区23.9m(5F),综合病区46.2m(10F),行政科研综合楼 37.8m(8F)。消防统一按一类高层医疗建筑设计。
供水水源
拟从北侧通江大道和南侧站北路 分别
引入一根DN300给水管 ,共 两路 (需
进一步核实),接口后分生活和消防
两条管路 在基地内分别呈环状布置(
生活 DN300,消防DN200),以供生
活及消防用水。
市政供水压力按 0.20MPa 计。
用水量按平疫结合设计
医务人员的生活给水用水定额按现行国家标准《综合医院建筑设计规范》(GB 51039)中规定值的1.25倍设计,患者的生活给水用水定额按该标准的1.15倍设计。
供水方式
本工程集中采用分区域集中分区供水方
式。
增压供水系统感染病区、支撑病区、综
合病区、行政科研综合楼分别设置,感
染病区、支撑病区的增压供水系统合设
于支撑病区对应地下室水设备房内,综
合病区、行政科研综合楼的增压供水系
统合设于综合病区对应地下室水设备房
内。
分区方式
一区由市政压力管网直接供水。
二、三区由对应增压系统分别按地下
贮水箱→并联设置的分区恒压变频水
泵→用水点的联合供水方式,用水最
低点压力不超过400KPa。
分区较低配水点压力大于200KPa的
用水点采用小型弹簧膜片式减压阀
控制供水压力不大于200KPa(具体
可按照器具使用要求)。
洁净手术部设两路进水,采用增压泵
可独立供水的措施保证。
地下贮水箱(池)容积
5
高位冷水箱容积
6
水质
实验室净化水等均根据工艺要求,由
供货商提供,并设置末端净水设备。
血透中心RO用水、耳鼻喉科净化水、
中心供应及内窥镜净化水、口腔科牙
椅用水等医疗用水均根据工艺要求,
相对集中设置净水系统,由专业单位
提供专业配合,保证水质符合医疗工
艺的要求。
其余由城市自来水直接使用。
7
计量
室外生活用水和消防用水使用统一
的市政接口。市政给水接入口后分
设生活水表和消防水表两路,分别
接生活给水管和室外消防供水环管。
消防水池进水、浇洒、冷却循环水、
空调补水等分别计量。单体内根据
医院管理模式,可按科室或核算组
团设计量装置。采用远传抄表方式
或 IC卡计量。设置能耗监测系统,
各个计量点均设置监测计量水表。
8
防回流措施
市政给水引入管的消防水表后设倒流防
止器。
热水加热机组供水管设倒流防止器。
室外用于场地浇洒和景观用水的一路
供水管的起端设倒流防止器。
检验、病理、药物配置、生化等区域
以及其他存在倒流污染可能区域的给
水总管道或在其相应位置设置倒流防
止器。
卫生器具和用水设备等的生活饮用水
管配水件出水口不得被任何液体或杂
质所淹没;出水口高于承水容器溢流
边缘空气间隙不小于出水口直径的2. 5
倍。
三个病区内楼层清洁区向半污染区和
污染区供水的给水道上均设置减压型
倒流防止器;倒流防止器设置 在清洁
区。
三个病区对应的增压给水系统均采用
断流水箱供水。
9
控制
生活加压泵均采用恒压变频调速控制
,并采用双电源供电。
高位消防水箱由三区恒压变频泵供水
,进水管上电磁阀开启水位应保证消
防设计储水量。
地下贮水池(箱)内的水位达到停泵
水位时,从该水池(箱)内吸水的水
泵应停止运转。
所有水泵均自带控制柜。
集中热水供应范围
感染病区、支撑病区所有用于人体各部位洗涤 的 用水点均配置热水,综合病区的住院病房、 留观病房、产房、集中公共淋浴、手术中心、 行政科研综合楼宿舍等区域所有用于人体各部 位洗涤的用水点均配置热水。
供水方式
集中热水系统采用 全日制 热水供应系
统, 双管供水 ;水加热器热水出水温
度采用60℃。冷水温度按5℃计。
分区及供水方式与冷水一致,相对集
中采用弹簧膜片式减压阀控制供水压
力不大于200KPa。
产房、洗婴池、集中手术区等处增 加
配备容积式电热水器(预留3kw电量)
作为备用,储水温度不低于60℃,以
保证热水供水可靠性,热水使用温度
可根据使用要求设定。
用热水量小而分散(如医技区)、对
水质有较高要求的部位靠近用水点预
留设容积式电热水器电源(每个预留
2kw电量)。
水嘴采用带调节压差功能的恒温混合
阀。
集中热水系统感染病区、支撑病区、
综合病区、行政科研综合楼 分别设置
,感染病区、支撑病区的热水系统 合
设于支撑病区对应地下室 水设备房内
,综合病区、行政科研综合楼的热水
系统 合设于综合病区对应地下室 水设
备房内。
用水点采用冷、热混合水温控装置,
用水点出水温度在任何时间均不大于
49℃。手术部集中刷手池的水龙头采
用恒温供水,且末端温度可调节,供
水温度为30℃~35℃。洗婴池的供水
应防止烫伤或冻伤且为恒温,末端
温度可调节,供水温度宜为35℃~40℃。
考虑到感染病区、支撑病区及综合病
区“平疫转换”期间存在半污染区和
污染区,按照半污染区和污染区供水
不得回流的原则,三个病区内各楼层
向半污染区和污染区供热水的给水道
上均设置减压型倒流防止器,倒流防
止器设置在清洁区。
同时为了保证有效的即时热水供应,
各配水点保证出水温度的时间满足不
大于10s的要求,并满足半污染区和
污染区供水不回流的原则。楼层热水
管道及部分热水支管采用自限温电 伴
热措施。为避免军团菌的产生,电伴
热具备定时高温冲击灭菌功能。主立
管及底部干管至加热设施设循环管路
保证供水温度。
耗热量及热水量
集中热水供应系统热源及加热方式
采用太阳能制备热水,配暖通专业提
供的85℃热水辅助加热,医院自建 锅
炉房保证全年100%提供热媒用量。
结合建筑立面要求,感染病区、支撑
病区北侧建筑屋顶设太阳能集热器,
集热面积为840㎡,综合病区住院楼
屋顶设太阳能集热器,集热面积为
9 40㎡;分别为支撑病区对应地下室
水 设备房和综合病区对应地下室水设
备房内的水加热系统提供热媒水。
太阳能采用强制循环间接加热系
统(双罐--集热器用热缓冲水罐)
,集热器采用玻璃金属真空管,内
置铜管。
太阳能集热器热媒经热缓冲水罐将
温 度缓冲后,通过无死水区的容积
式 换热器加热太阳能贮热水罐中水。
太阳能贮热水罐后端设效率较高的
导流浮动盘管型半容积式水加热器
,当温度未达到设定值时,由暖通
专业提供的85℃热水继续加热至设
定值后供水。
每个竖向分区的水加热器设2组,
当一组检修时,其余设备应能供应
60%的设计用水量。
5
计量
单体内根据医院管理模式,按科室或核算组团设计量装置,在相对集中的供水总管上设控制阀,并在此处设远传自动抄表系统计量。病房楼分层分区域进行计量,集中热水供应范围内需设计量区域的计量方式按供、回水总管各设一个水表设计。采用远传抄表方式计量。病房等每个卫生间设智能卡计量装置。设置能耗监测系统,各个计量点均设置监测计量水表。
在每层病房楼配膳开水间设置直饮水机,
供应常温水、开水,预留12kw电量。
结合室内设计要求,公共活动区域的适
当位置设置直饮水机,供应常温水、开
水,预留12kw电量。
其余区域饮水由分散就近设置的直饮水
机供给。
供水水源
由城市自来水作为水源。
拟从北侧通江大道和南侧站北路分别
引入一根DN300给水管,共两路(需
进一步核实),接口后分生活和消防
两条管路在基地内分别呈环状布置(
生活DN300,消防DN200),以供生
活及消防用水。
市政供水压力按0.20MPa计。
整个医院室外消防统一由市政压力管
网直接供水。
整个医院室内消防统一按临时高压消
防给水系统设计,初期火灾由住院楼
高位水箱供水,并分别设室内消火栓、
喷淋增压稳压设施。室内消火栓、喷
淋增压泵抽吸室内消防水池供水。消
防泵房集中设于综合病区地下一层。
用水量标准
高位消防水箱与地下消防水池
医院在住院楼屋顶设有效容积为36m 3
的高位消防水箱。
综合病区地下一层消防水泵房内设有
效容积为540m 3 的室内消防贮水池
(分两格)。消防水池应设置就地
水位显示装置,并在消防控制中心
或值班室等地点设置显示消防水池
水位的装置,设置最高和最低报警
水位。
室外消防系统
室外消防管网在基地内呈环状布置。
室外消防环路在适当部位设置地上
式两出水室外消火栓,间距不大于
120m,单套保护半径150m,满足
火灾扑救要求。并在水泵接合器15
~40m范围内,设有适当数量的室
外消火栓。
5
室内消火栓系统
本工程室内消火栓系统的初期火灾用
水量由高位消防水箱→稳压设施(设
于消防水箱间内)供给。
消防管道布置成环状,主要消防出入
口处等明显部位、冷却塔附近均设置
带灭火器箱消火栓箱。屋顶设检验用
消火栓。
消火栓间距保证同层同一防火分区2
股充实水柱同时达到室内任何部位,
且充实水柱不小于13m,栓口动压不
小于0.35MPa。采用减压稳压型消火
栓控制动压不超过500kPa。
消火栓箱内设单阀单出口消火栓,
配DN65室内消火栓一只、DN65/25m
衬胶水龙带及DN19水枪一付,DN25/30m
消防软管卷盘及DN6水枪一套,并在箱
内安装消防按钮一副,磷酸铵盐手提式
干粉灭火器若干。
水泵采用双电源供电,消防水泵控制
柜在平时应使消防水泵处于自动启泵
状态;消防水泵不应设置自动停泵的
控制功能,停泵应由具有管理权限的
工作人员根据火灾扑救情况确定;消
防水泵应能手动启停和自动启动。消
防水泵应由水泵出水干管上设置的低
压压力开关、高位消防水箱出水管上
的流量开关等信号直接自动启动消防
水泵。消防水泵房内的压力开关引入
控制柜内。
消防控制柜或控制盘应设置专用线路
连接的手动直接启泵按钮;控制柜或
控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的
运行状态;消防水泵应配备自动巡检
功能。
室外适当部位设水泵接合器均不少于
2套,并保证每栋建筑能及时使用。
6
自动喷水灭火系统
本工程自动喷水灭火系统的初期火灾
用水量由高位消防水箱→稳压设施(
设于消防水箱间内)供给。
除不宜用水扑灭的强、弱电气设备用
房、贵重设备用房、手术室、净化级
别达万级及以上的空间、中心控制室、
药库、药房、消防控制室、病理档案
库外的18米以下的所有部位均设置自
动喷淋灭火系统。
地下汽车库为中危险级Ⅱ级,设计喷
水强度为8L/min·m 2 ,作用面积 160m 2
,按双层机械车位设计;净空高度8~12
米空间设计喷水强度为 12L/min·m 2 ,作
用面积160m 2 ;净空高度12~18米 空间
设计喷水强度为 15L/min·m 2 ,作用面积
160m 2 ;其余为中危险级Ⅰ级,设计喷水
强度为 6L/min·m 2 ,作用面积160m 2 ;均
采用湿式系统。
系统中分别配置水力报警阀,其信号接
至 消防控制室并控制启动喷淋泵,每个
水力 报警阀安装喷头数原则上控制在
800个以内。地下车库等地下出入口开
口面向里30米的区域内设易熔合金喷
头,喷头动作温度 74℃;其余区域采
用玻璃球喷头,厨房加工区、换热机
房、排烟机房喷头动作温度93℃,其余
喷头动作温度68℃。中庭环廊、病房及
治疗区域、老年少儿残疾人的集体活动
场所、地下商业场所须采用快速响应喷
头。
在配水管入口处设置减压孔板,以控
制配水管入口压力不大于 0.40Mpa。
每个报警阀组供水的最高与最低位置喷
头,其高程差不大于 50m。
末端试水设置由电动阀、流量传感器、
压力传感器、试水接头及外罩组成的
电动末端试水装置,可将压力、流量
等信号传至消控中心主机,并可在主
机上再实现远程自动试水功能。
水泵采用双电源供电,消防水泵控制
柜在平时应使消防水泵处于自动启泵
状态;消防水泵应能手动启停和自动
启动。消防水泵应由水泵出水干管上
设置的低压压力开关、高位消防水箱
出水管上的流量开关,或报警阀压力
开关等信号直接自动启动消防水泵。
消防水泵房内的压力开关引入控制柜
内。
医院室外适当部位设水泵接合器不少
于4套,并保证每栋建筑能及时使用。
7
大空间智能型主动喷水灭火 系统
门急诊医技保健综合楼的中庭设置标
准型自动扫描射水高空水炮灭火装置。
标准型自动扫描射水高空水炮灭火装
置的设置保证由二股(当地消防无此
要求可设一股)射水同时到达被保护
区域。每套标准流量为5L/S,要求压力
0.60MPa,保护半径32m,安装于顶部
龙骨上。两区域内共需设置4套射水器
,系统设计水量为10L/s,火灾延续时间
1小时。
系统与喷淋系统合用,接自喷淋泵出
水管。
8
高压细水雾灭火 系统
根据该项目的火灾类型,考虑其火灾
特点选用开式系统,设置两套高压细
水雾泵组进行保护。
保护区域包括医技、电气、病理、药
房等部位,主要为:X光机室、CT 定
位机室、通信机房、中心控制室、电
气用房、变电所、柴油发电机房、药
库、药房、消防控制室、病理档案、楼
层变配电间等。
根据保护对象火灾危险性和空
间尺寸选择喷头:选用K=0.5/0.7/1.0
的喷头。喷头安装间距不大于3m,不
小于2m,距墙不大于1.5m。分区应
用区域喷头安装间距不大于2.5m。
喷头最低工作压力P=10.0MPa。系统
持续喷雾时间为30min,机房工作
层开式系统持续喷雾时间为10min。
泵组选型:开式系统流量按照防护区内
同时动作喷头数的流量之和进行计算。
泵组自带控制柜,泵房安装在地下一层
消防水泵房内。
系统一最大流量区域为地下一层药房,
同时动作开式K=1.0喷头共33 只,通
过 计算得出系统最大用水量为
Q=330L/min; 系统二最大流量区域
为综合院区一层药房 , 同时动作开式
K=0.5喷头共45只,通 过计算得出系
统最大用水量为Q=225L/min。
系统设计工作压力按照最不利点喷头
的最低工作压力进行水力计算,系统
设计工作压力为H=13MPa。
9
其他灭火设备
车库:按中危险级B类火灾设置,每具
灭火器不小于55B,每B最大保护 面
积1㎡,最大保护距离为12m。灭
火器基本与消火栓箱组合设置,不
足处另单设灭火器箱,每点设若
干具4kg手提式磷酸铵干粉灭火器。
具体各部位灭火器的规格、数量及
位置由施工图确定。
变电所、配电间、及其他电气机房
按中危险级E类,按不低于该场所内
A 类或B类的规定设计,房间进门1
米内配MF/ABC3手提式灭火器2具;
具体各部位灭火器的规格、数量及位
置由施工图确定。
其余区域:按严重危险级A类火灾设
置,每具灭火器不小于3A,每A最
大保护面积50M2,最大保护距离
为15m。灭火器基本与消火栓箱
组合设置,不足处另单设灭火器箱,
每点设若干具5kg手提式磷酸铵干
粉灭火器。具体各部位灭火器的规
格、数量及位置由施工图确定。
营养厨房、职工餐厅厨房的烹饪操
作间的排油烟罩及烹饪部位设自动
灭火装置,并在燃气或燃油管道上
设置与自动灭火装置联动的自动切
断装置。
本建筑供水采用分系统分区供水方式。
一区由市政管网压力直接供水,最高
供行政科研综合楼至1层,二~四区 均
由地下室水泵房内储水箱→并联设置的
恒压变频水泵→用水点的供水方式,
分区最低点静压力不超过400KPa。
分区较低配水点压力大于200KPa的用
水点采用小型弹簧膜片式减压阀控制
供水压力不大于200KPa(具体可按照
器具使用要求)。
室内常温排水管道选用HDPE塑料排水
管,室外排水管道选用HDPE排水管。
水嘴采用陶瓷阀芯。
卫生器具配件与水池(箱)液位控制
阀采用质优、可靠性强的产品。
选用符合现行行业标准《节水型生活用
水器具》要求的节水型卫生洁具及配件 ,
坐便器采用5升二档式冲洗水箱,小
便器、洗手盆采用感应式水嘴,热水用
水点采用带调节压差功能的混合阀(注:
淋浴水嘴采用带调节压差功能的恒温混
合阀,刷卡用水)。道路冲洗采用节水型
高压水枪。
5
室外生活用水和消防用水的市政接口均
设水表计量。室内生活用水根据功能、
用途、同一用户单位等不同用水情况
分别设水表计量。消防水池进水、浇洒、
冷却循环水、空调补水等分别计量。单
体内根据医院管理模式,按科室或核算
组团设计量装置,在相对集中的供水总
管上设控制阀,并在此处设远传自动抄
表系统计量。病房楼分层分区域进行计
量,集中热水供应范围内需设计量区域
的计量方式按供水总管设一个水表设计。
病房等每个卫生间设智能卡计量装置。
设置能耗监测系统,各个计量点均设置
监测计量水表。
6
所有水泵组采用高效、低噪型产品。
7
加强物业管理措施,对重要设备监控。
8
太阳能热水系统
抗震要求
本工程抗震设防烈度为7度,按照《建筑机电工 程抗震设计规范》【GB50981-2014】,6度及 6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计, 具体深化设计由专业公司完成。
冷热水、消防管道系统抗震设计范围:
所有给排水管路系统,所有消防系统管
道;
大于DN32mm的水泵房管路;
大于DN65mm的所有管路;
门型吊架(需考虑悬挂管线的满负荷重
量)。
设备、设施、构筑物有足够的检修空间。
运行时不产生振动的设备:
运行时不产生振动的给水水箱、水加热器、太阳
能集热设备、冷却塔、开水炉等设备、设施应与
主体结构牢同连接,与其连接的管道应采用金属
管道。
5
以下情况可以不需抗震设计:
单管吊架、门型吊架、独立吊架承重螺杆长度小 于0.3米。
6
不做抗震的系统应符合以下要求:
管线的纵向及侧向位移不能破坏其它
系统的使用功能或使它们的吊架失去
作用;
管路系统的管材和接头和必须是刚性
材料制成(如焊接钢管、钎焊铜管等);
门型吊架满负荷重量不得超过15Kg/米;
吊杆的顶部必须是固定支座连接。
7
室外工程
管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、
滑坡地段;
排水管道接入城市市政排水管网时宜
设有一定防止水流倒灌的跌水高度。
本篇为上篇,主要介绍了安徽省公卫中心项目的生活给水系统设计、热水系统设计、开水系统设计、消防系统设计、节水与节能措施、抗震设计六个方面。
下篇内容 将围绕安徽省公卫中心项目的 室内生活排水系统设计、 室外 生活排水系统设计、雨水系统设计、平疫结合设计、环境保护、卫生防疫、设备与材料等方面 进行详细介绍,敬请期待!
同时也欢迎行业同仁能够留言与我们共同探讨。
项目名称 |
安徽省公共卫生临床中心(芜湖)(皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)北区)规划设计 |
建筑类型 |
医疗建筑 |
建设单位 |
芜湖金晖宜江健康产业投资有限公司 |
建设地点 |
安徽省芜湖市鸠江区 |
设计单位 |
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
建筑面积 |
17.03万平方米 |
设计时间 |
2019年 |
进展情况 |
施工在建 |
项目总负责人 |
江立敏、谭劲松 |
建 筑 |
邓雄、谭亦涵、曹玥、庄飞 |
结 构 |
胡广良、沈葵、董佩伟、张婷钰 |
给排水 |
陈旭辉、李学良、王慧莉、杨勇、冯汉仁 |
暖 通 |
孙翔宇、禹小明、张旭 |
电 气 |
龙君、周波、李厚哲、张馨皓 |
幕 墙 |
王垒、黄杰、刘洋 |
景 观 |
何强、聂婷婷等 |
本文由同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司《安徽省公共卫生临床中心(芜湖)(皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)北区项目》相关资料整理而成,经过该设计院审核。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室设计卫生间、淋浴房怎么选择污水提升器?想好了地下室的设计方案,一个健身房和影音室再搭配一个有淋浴的卫生间,闲暇时间在家那也是很享受的一件事了,但是现在就是要想怎么解决卫生间排水的问题了。 地下室地势低,主排污管又是在一楼左右的位置并且不能更改位置,因此地下室的排水就需要我们自己来解决了。 很多人家的地下室在刚开始就有开发商预留一个廉价的一坑两泵的低成本排水方式,但是这种真的很不适合家用,丑就不说了,还占空间,更重要的是会异味很严重,这种情况下很影响地下室的活动。
