土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 不同使用环境如何挑选适合自已的液压升降机
发布于:2022-06-01 16:01:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
升降平台种类:随着城市建设步伐的加速,升降机平台的应用频率会越来越高。需要注意的是,很多单位或者企业在运用升降机的时候,并不清楚在什么样的场合运用什么样的升降机?我们所选用的升降平台是不是适合自己?
1、使用范围在什么场地使用,环境如何,设备要求升降多少,尺寸,升高,额定载重等因素进行综合性的考虑,加以筛选。选择适合自己工作级别要求的升降平台。
2、工作环境如今的升降设备多种多样,根据需求也可定制,所以,在那里使用是选择哪种升降设备的关键,比在室内使用,要求环境整洁,不要挖地坑,并且需要防护网等,这时候就可以选择哪种提升式升降平台和导轨式升降平台。室外使用,对于整洁要求没有严格,可以开挖地坑,也可以添加防护网,选择挖地坑的就很多,选择通常型的固定剪叉式升降平台的自然增多。
3、选择选择的产品是否有质量保证,售后服务如何,都直接影响到产品的使用情况。所以,在选择的时候,需要选择类似高曼重工这样有一定的规模,有长时间的生产销售积淀!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克DPO4104示波器
附加的功能: 带宽:1 GHz  输入通道:4 所有通道的采样率高达 5 GS/s 所有通道上的 10 兆采样记录长度 50,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件 Wave Inspector? 控件在波形分析中提供前所未有的效率 10.4 英寸(264 毫米)XGA 彩色显示器 前面板上的 USB 和 CompactFlash 用于快速轻松地存储 USB 即插即用 PC 连接
