AAO工艺各水池说明
1. 调节池
调节池内装有调节池提升水泵,通过提升泵将污水泵送到下一个污水处理池(如厌氧池)。调节池有如下作用:①初步沉降、分离;②调节水质,使水质能够均衡一些,有利于下一道工序;③调节水量.如果进水不是匀速的,这个池子就可以调节流量;④可实现事故缓冲的作用.如果后面的处理工序出现小的故障,废水可在这里做暂短的贮存,起到缓冲的作用,不至于处理工序因水泵临时故障不能排除而影响整个处理站。
2. 厌氧池
厌氧池内装有组合填料(提供厌氧菌生长繁殖的载体),厌氧池一般是指溶解氧小于0.2mg/l的生化系统,厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。利用厌氧菌的作用,使有机物发生水解、酸化和甲烷化,并提高污水的可生化性,有利于后续的好氧处理。这一过程主要是微生物在该池(区)吸收有机物并释放磷。
3. 缺氧池
缺氧池内装有组合填料(提供好氧菌生长繁殖的载体)、填料下面安装有少量曝气头(或者开孔管)用来提供少量的氧气。通过控制鼓风机阀门输入少量氧气,营造缺氧环境。把溶解氧控制在0.2-0.5mg/L之间,当存在大量硝酸盐、亚硝酸盐和充足的有机物时,可在该池(区)内进行反硝化脱氮反应。
4. 好氧池
好氧池内装有填料、曝气头、布气系统。通过鼓风机将空气中的氧气融入水中,曝气头起到曝气作用,从而培养好氧细菌的生长。好氧池一般是指溶解氧控制在2-4mg/l之间的生化系统,其作用是让活性污泥进行有氧呼吸,主要功能是降解有机物和进行硝化反应,有除磷的功能。
5. 沉淀池
沉淀池内装有布水系统(也就是进水管),水由设在池中心的进水管自上而下进入池内,中心管下设一块挡板使废水在池中均匀分布后沿整个过水断面缓慢上升,悬浮物沉降进入池底中,澄清水从池出水口流出,沉淀池底部安装有污泥泵通过污泥泵回流部分污泥至厌氧池中剩余污泥排至污泥池中。
6. 污泥池
污泥池中的污泥来自调节池排入的污水沉淀下来的污泥和沉淀池排放的剩余污泥。污泥池沉淀下来的上清液回流到厌氧池(水解酸化、调节池)。
7. 暂存池
暂存池内装有过滤提升泵。暂存池内的水通过过滤提升泵进入过滤罐进行过滤,过滤罐拦截细小的悬浮物到一定的量后,需要打开反洗阀门进行反洗,反洗的排水(污水)排至调节池中再次进行处理,经过过滤后出水进入紫外线消毒器中进行消毒处理后可排入清水池中存储。
8. 清水池
清水池储存的水来自过滤和消毒后的出水,此时污水已经已达到排放标准。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,把A2/o工艺各池的作用和功能介绍的比较详细,在这个工艺中,厌氧池和缺氧池采用膜法的不常见,学习啦,谢谢分享
