土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的应用真的能起到隔音与降噪的实际效果吗?
发布于:2022-06-01 14:39:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构的应用真的能起到隔音与降噪的实际效果吗?       1.添加这种玻璃纤维棉后,可以合理阻止气体中间的商品流通。因为声音可以传播,当声音被块阻挡时,可以起到缓解的实际效果,从而减少声音。   2.添加玻璃纤维棉后,可以在整个传输过程中改变声音的实际效果。改变音频的频率可以减少。此外,它还可以改变音频的方向,因此它可以相互解决。   3.对于钢结构,可以在设计方案上应用两堵墙,所以有两堵墙,可以给声音两次,远低于原来的,对于钢结构,可以改变延展性合理减少建筑中间的固态快速传播,降低速度意味着声音质量开始降低。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架钢结构怎样防水?
众所周知网架钢结构是现在新型的一种建筑结构,在生活中应用广泛。但网架钢结构怎样防水呢?   网架钢结构可用在大型建筑中,网架建筑虽优点诸多,但普及程度还是未达到平民化的程度。在防水方面还应注意以下措施。   1、构造措施,现在使用的网架钢结构建筑的防水材料使用效果并不是很理想,且使用寿命很短。因此网架钢结构应先熟悉钢结构防水构造的各种措施,而防水材料也不可以少。徐州钢结构   2、建筑选型,为了确保网架钢结构的防水效果,尽可能采取单屋脊形式,这样主要是为了防止水沟在建筑内,而边水沟也尽可能采用外天沟。而对于材料的选择,也要按照泄水坡长、坡度来合理的选择。徐州钢结构   3、排水组织,各地区的降水强度是不一样的,因此在对排水组织进行设计时,应充分参考一些降水的数据,来对排水点进行合理的布置。
