土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 改革不止步,耐火材料搅拌机以行星运行重新激发新活力!
发布于:2022-06-01 14:12:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
耐火材料搅拌机——行星式搅拌机独特设计的加强型行星齿轮箱体,结合行星搅拌运行装置在对物料的混合搅拌中通过掺混、揉捏、分散等运动,通过自转加公转的搅拌实现物料全方位360度无死角的混合,运行轨迹圆滑且连续,稳定物料性质的同时实现了行业预期的生产效率和混合效果。
行星式搅拌机强大的搅拌作用力力可以让耐火材料不断地进行重新混搅,保证混合物料组分的高均匀分布,行星搅拌模式使耐火材料搅拌机在对耐火材料搅拌时进行相向运动,搅拌轴带动叶片旋转的同时,叶片轴端也进行360度的转动,从而实现对耐火材料搅拌物料剧烈而充分的混合搅拌,大大提高了物料的搅拌效率和搅拌均匀度,减少了物料的堆积,降低设备的抱轴几率。
青岛迪凯行星式搅拌机特殊研发的高质量配置减速机,提高了耐火材料搅拌机的传动效率,噪音小,稳定可靠性高,行星搅拌原理下实现的全方位无死角的高匀质混合,实现了行业领域搅拌工艺的新变革。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
行星式搅拌机强化市场意识,主动扛起耐材搅拌责任!
行星式搅拌机是在立轴搅拌机的基础上通过设计和研发对耐火材料开展的深层次混合,物料受到自于多方面搅拌作用力的高强度混合,实现了物料全方位无死角的高匀质化搅拌,降低了物料因漏料、搅拌不全面造成的不同程度的浪费,规避了搅拌有死角、物料结团以及起球等现象。 搅拌机保证匀质的情况下提高了搅拌的均匀度和细腻程度,有助于实现搅拌混合的高标准和高要求。耐火材料搅拌机——行星式搅拌机独特研发的行星齿轮箱体保证了设备输出功率的稳定性,单电机驱动设计和行星齿轮箱的结合使行星式搅拌机的混合效果得到了大幅度提升,即使是面对不同组分的耐火材料和严苛的生产现场都可以轻松应对,设备能效性非常强。
