土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 洗衣机中浊度传感器的应用
洗衣机中浊度传感器的应用
发布于:2022-06-01 13:54:01 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
如今,全自动洗衣机已走进千家万户,其功能也越来越多,花样不断翻新。判断洗衣机性能的参数已经不再是基本的洗净比、能耗以及耗水量等指标。通常是用户根据经验设置洗衣机的洗涤时间和漂洗次数,要让洗衣机自动处理,通常会优先满足洗净比的要求,而对能耗和耗水量的考虑则较少,造成水电的浪费。
QQ图片20220531092917
早期的洗衣机是双桶式的,一边用来洗衣服,一边用来脱水,这代的洗衣机在洗衣过程中对水位的控制是靠人工的。到后来的全自动洗衣机,它里面开始应用到压力传感,水和洗涤物的压力作用在传感器上,利用气室将在不同水位情况下水压的变化作为空气压力的变化检测出来,从而自动控制洗衣流程有进水出水以及洗涤。
现在判断洗衣机性能的参数已经不再是最基本的洗净比,能耗以及耗水量等指标。根据洗衣机的洗涤时间和漂洗次数,让洗衣机自动处理,采用浊度传感器检测污浊程度,通过判断污浊程度确定最佳的洗涤时间和次数,减少能耗和水耗。
浊度是由水中的悬浮颗粒引起的,悬浮颗粒会漫反射入射光,通常采用90度方向的散射光做为测试信号。由于散射光与浊度符合多段线性关系,而且光源强度和温度变化均会影响测量结果的准确性,经多次实验研究和理论推算,发现散射光与透射光的比值与浊度符合线性关系。
浊度传感器AR-TS-300B是一种专门用于家电产品的低成本传感器,采用散射光与透射光比值代替单纯的散射光测量浊度,传感器的准确度、可靠性提高,维护更加简单,抗污性增强。
主要用于洗衣机、洗碗机等产品的水污浊程度的测量,通过把水的污浊度转换为0~5V的模拟电压输出来表示所洗物品洁净程度,从而实现智能洗涤。
浊度传感器 AR-TS-300B 参数:
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
山间民宿,改变都市生活
少无适俗韵, 性本爱丘山。 --陶渊明 01. 阿那亚·Y酒店 设计:谢柯 尚壹扬设计 - 傍海,是三亚酒店的标配。 碧海蓝天、椰风徐徐、阳光沙滩......这些词汇组成了很多人心底的“欲望三亚”、“喧嚣三亚”,设计师谢柯“并不喜欢”的城市。“三亚的体验只有‘大酒店’和‘城乡结合部’。
