土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 【设计案例】校园景观设计技巧,以后做校园设计就不会发愁了!
发布于:2022-06-01 13:41:01 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
看到下面的校园设计案例心里想的却是 “时间倒流”
校园景观根据周围环境可分为: 校前入口区、教学区、行政区、文体区、学生生活区、教职工生活区、生态林区、湖泊水体区、科研生产区、后勤区以及校园交通干道 等。
校园景观之所以区别与其他景观,我觉得关键在于其 交通集散功能 、 读书休闲功能 和 象征意义功能 。景观设计本质不在于形式,因此绝不能说校园景观就应该是自然式或规则式,或简单的就用直线与曲线来代替。
设计理念
功能分区: 功能分区且使各功能区域之间相互交融、渗透,就必须运用“以人为本”的理念。
校园特色: 在规划中传承大学文化、地域特色,反映各自学校人文精神和特色的校园环境。
生态环境: 校园规划设计中应结合自然和充分利用自然条件,保护和构建校园的生态系统。
可持续发展: 校园规划应充分考虑到未来的发展,使规划结构多样、协调、富有弹性,适应未来变化,满足可持续发展。在校园整体设计中还应:
A: 建筑单体之间应相互协调、相互对话和有机关联,以形成道路立面和外部空间的整体连续性。
B: 从校园整体风格出发,建筑物或景观应该具有有机秩序并成为系统整体中的一个单元。
C: 外部空间和建筑空间的设计是不可分的,是校园建设发展中的一项重要工作。
根据校园用地组成、功能分区,一般可将校园的绿地分为以下六种类型:
出入口设计
以学生们的视角设计教育建筑,
用设计的语言表达出人性的思想!
学校大门常设在比较显露的位置,面临城市的主要干道,除供出入和警卫外,还具装饰性、审美性、特色性。 门内外一般都留有较大的空间广场。
门外广场根据功能划分相应领域,可布置花坛、树木、喷泉 、景墙 等;两边可放置花台或花景。门内广场、道路要与主干道绿化相结合,其间可 布置花坛、花台、雕塑、喷泉、水池、校园标识系统如全校导游线、路牌等。
澳大利亚悉尼科技大学校园环境景观设计方案
从平面图上我们可以看出空间开合有致,有大草坪空间,也有交流洽谈的小空间。可疏散大量人流,同时也为少数人群提供停留休憩点。
道路绿化设计
校园主干道这类道路,一般都设有人行道,行道树种植于人行道外侧。校园干道的绿化有一板二带、二板三带等主要形式;另有林 荫道、花园路 等。
校园广场绿化设计
校内的广场一般规模较小,主要位于学校大门内外和道路交叉路口。交通性广场一般设有花坛和栏杆围地,注意树种高度一般不超过70CM,不妨碍驾驶员的视线。纪念性广场或雕塑环境的绿化设计,通常采用大片的草坪和规整的花坛形成块面绿化色彩来衬托 纪念物或雕塑。
赖斯大学校园
宾夕法尼亚大学休梅克绿地设计
集散性广场 ,通常布置在主体建筑前方。设有大面积的铺装地面和草坪,并适当设置一些花坛或花镜;其中草坪周围不宜布置绿篱笆,为开放性,以方便广大师生员工活动、休息和欣赏,同时广阔的空间能更好的衬托主体建筑的雄伟华丽。
▼“过山车”。位于北京黄庄职业高中文化广场。
教学区绿化设计
行政管理区、 教学区绿化 绿化:
行政办公楼的绿化设计一般采用 规则式布局手法 ,在大楼的前方,一般与大楼的入口相对处,设置花坛、雕塑或大块草坪、喷泉,在空间组织上留出开朗空间,有利于体现景观,突出办公大楼的主导地位。植物配置起丰富景观的作用,衬托主体建筑艺术的美。
教学区又以 教学楼、图书馆、实验室为主体,既要安静、卫生、优美, 又要满足学生课间休息活动需要。教学楼和图书馆大楼周围的绿化以 树木为主,常绿、落叶相结合。
生活区绿化设计
生活区绿化设计:
学生宿舍区由于人口密度较大,室外空气流通和自然采光很重要。乔木种植必须远离宿舍大楼3-5米以上,特别是窗口前近墙种植,要充分注意室内采光和通风的需要。
学生宿舍楼的附近或东西两侧,如有较大面积的绿化用地,则 可设置疏林草地或小游园 。其中适当布置小品设施供学生室外学习、休息和社交活动使用。建筑旁多用花灌木、窄冠树木。绿地外围通常与道路绿化相连,无论有无行道树,绿地外围都用绿篱围绕,使其与整个宿舍区环境绿化相协调;并有多个出入口,以便进出。
教职工生活区的绿化设计要具备遮荫、美化和游览、休息、活动的功能。
教职工住宅楼周围多采用绿篱和花灌木,适当配置宿根和球根花卉。在距离建筑7米以外,可以结合道路绿化,种植行道树。由于安全防护需要,住宅楼前常设栅栏和围墙,可以充分利用藤本植物进行垂直绿化。
学校食堂周围绿化设计要以卫生、整洁、美观为原则。要选用生长健康、无毒、无臭、无污染和抗虫树种,最好还具有一定的防尘、吸尘作用的树种。有条件的还可在食堂大厅前设置水池、喷泉等园林景观,把食堂与花园融为一体。
校园景观规划设计
形成了一个周边居民与学校学生共享绿地、保育乡土动植物的景观。
活动区设计
学校体育活动区是学校开展体育活动的主要场所。一般规划应在远离教学区或行政管理区,而靠近学生生活区的地方。在体育活动区的外围常用隔离林带或树林将其分割,减少相互干扰。
游园设计
小游园一般选在教学区或行政管理区与生活区之间,作为各分区的过渡,是学校园林绿化的重要组成部分。
小游园的设置要根据不同学校特点,充分利用自然山丘、水塘、河流、林地等自然条件,合理布局,穿凿特色,并力求经济、美观。小游园也可和学校的电影院、俱乐部、图书馆、人防设施等总体规划相结合,统一规划设计。
小游园如果靠近大型建筑物而面积小,地形变化不大,可规划为规则式;如果面积较大,地形起伏多变,而且有自然树林、水塘或邻近河、湖水边,可规划为自然式。
设计师将人与自然、历史与现代完美的融会到了一起,恢复了生态的多样性,展现了美丽动人的校园空间。
·END·
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
【校园如公园 】DNA 两个有深度的经典校园设计
介绍: 成立于1986年,本着 “将建筑和景观关联设计” 为原则,以日本福冈为基地,通过与许多个人建筑师、建筑设计公司、开发商等合作,从事各种规模和类型的公共和私人项目。通过景观设计 将人与建筑、人与自然、人与人联系起来 ,努力为建立在多样化关系基础上的未来创造新的景观。以下分享DNA两个经常被大家用以意向图的案例 九州产业大学
