土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 伸缩接头图例
伸缩接头图例
发布于:2022-06-01 09:35:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
伸缩接头图例
伸缩接头是建筑行业必不可少的材料之一,保证了管道的运行。伸缩接头可以在一定范围内轴向伸缩,也可以从一定角度克服管道对接不同轴向的偏差。由于伸缩接头在管道方面的表现,现代工业伸缩接头已经成为管道不可或缺的一部分。随着其使用量的增加,正确安装和使用管道伸缩接头可以充分发挥产品的性能,从而使管道线路运行更加稳定。对于管道来说,在生活中是不可或缺的,所以伸缩接头对于管道的连接是必不可少的。没有它,它就不能长时间正常运行。
伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,符合设计要求。伸缩器应调整到合适长度mm(安装长度与小安装长度中间),安装时应松开压盘螺栓,然后对角将螺栓拧紧,切勿压偏,使起到止漏作用。对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致。严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
连接方式:焊接,
工作压力:0.6-1.6MPA,
公称通经:65-4000mm,
使用介质:水、污水。
使用温度:常温,
密封材料:NBR,
制造标准:GB/T12465-2002
伸缩接头一般运用于各个环境范围,其中运用于管道与管道之间的连接是常见的,而在此时候它就主要作为一些连接性的辅助产品而存在了,在某种程度它降低了运输成本,不需要直接将很长的管道直接搬运,主需要搬运几段相对短小的管道再使用接头进行连接就解决问题了。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
大佬们,哪里可以找到比较详细的排水管网的设计案例
